Tengo una duda con el ventilador del aire acondicionado (megane 2.0 año 1999) no me funcionaba, estaba quemado el variador de velocidad, lo cambié (puse uno de R19) el regulador funciona, el problema es que me llegan 10v en lugar de 12 al Relay. Me explico mejor, si yo puenteo el relay redondito que está al lado del regulador de velocidad, es decir, hago como que pegara el relay, y pruebo la llave y anda perfecto, cambian todas las velocidades e incluso se apaga. El problema es que no pega solo el relay, mido la tensión entre las patas 1 y 2 (o 85 y 86) y es de 10v, y no alcanza a pegar el relay, este funciona, si lo pongo directo a 12 anda bien, incluso probe con otro y lo mismo. Que puede ser?? por que no llegan 12v??
Desde ya muchas gracias, muy buena la página
Re: Pregunta Ventilador AA
Hola diego, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, lamento no poder ayudarte porque no conozco ese tema electrico.
Revisá las masas (hay varias y en diversos puntos, y para tu caso puntual, justo cerca del motor del ventilador), el estado de los cables y de los zócalos de los relées.
Suerte!
Suerte!
  • 9 meses después...
Que tal Diego, tengo el mismo problema en mi Megane, Donde esta ubicado el variador de velocidad ?
