GRINGO Publicado 30 de Julio del 2011 Publicado 30 de Julio del 2011 Mi nave es un Megane del 2008 1.6 de 16v y la llave de luces de posición, alta, baja y otras cosas se rompió (falseo), en el cambio de luces queda trabada en la alta. Estuve haciendo algunas consultas y el repuesto me cuesta 800 pesos, pero me dicen que todo el sistema de luces y del limpia parabrisas y la luneta trasera son una unidad sellada te venden todo junto y yo NO preciso TODO, mi pregunta es ¿alguien sabe algo para conseguir solo la palanca que es lo que me hace falta?. Espero haber sido claro en la descripción del problema desde ya muchas gracias y si hay alguna respuesta la agradeceré. Citar
GRINGO Publicado 30 de Julio del 2011 Autor Publicado 30 de Julio del 2011 Mi nave es un Megane del 2008 1.6 de 16v y la llave de luces de posición, alta, baja y otras cosas se rompió (falseo), en el cambio de luces queda trabada en la alta. Estuve haciendo algunas consultas y el repuesto me cuesta 800 pesos, pero me dicen que todo el sistema de luces y del limpia parabrisas y la luneta trasera son una unidad sellada te venden todo junto y yo NO preciso TODO, mi pregunta es ¿alguien sabe algo para conseguir solo la palanca que es lo que me hace falta?. Espero haber sido claro en la descripción del problema desde ya muchas gracias y si hay alguna respuesta la agradeceré. Citar
marianiss Publicado 30 de Julio del 2011 Publicado 30 de Julio del 2011 Re: Problemas con la llave conmutadora de luces hola gringo... mira, no es necesario q compres todo, podes comprar solo ese comando que necesitas, vienen unas alternativas que andan en $190 y originales que salen mas o menos el doble. podes comunicarte con la casa del renault en warnes que hacen envíos al interior y son muy serios. en ML los encontras! saludos y suerte Citar
Leonino1970 Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: Problemas con la llave conmutadora de luces Hola, como te dijeron, no necesitas todo el juego y no es una unidad sellada, las dos palancas van atornilladas a un soporte de sujección que para extraerlo tenés que sacar el volante, pero podes sacarlas de a una, estan agarradas con un par de tornillitos Philips, te alcanza con las de luces solas, si llegas a andar por C.A.B.A. yo tengo una original para ofrecerte, que me quedo de cuando la cambie por la que viene con antinieblas delantero, no se si tu auto tiene antiniebla delantero. Si te animas podes sacar las cachas del volante y con un poco de maña sin sacar el volante podes quitar los 2 tornillos y desconectar los conectores y sale la palanca para el costado y de esta forma te evitas problemas con el airbag, en el manual de despiece esta como sacarla y tenes esquemas de donde estan los tornillos tanto de las cachas del volante como de cada palanca. Una vez fuera podes abrir el circuito y ver si hay alguna pieza que se desacomodó, a mi pasó con la del limpiaparabrisas y solo con aflojarla de la sujección del volante se liberó y volvió a tener los cuatro puntos de velocidad, solo uno quedó sin funcionar y en cuanto tenga tiempo la desarmo del todo y me fijo. Otra cosa, modificá tu perfil, que si tu Megane es 2008 entonces es Fase 2 Citar
GRINGO Publicado 2 de Agosto del 2011 Autor Publicado 2 de Agosto del 2011 Re: Gracias por las respuetas Gracias por las respuestas lamentablemente no voy en estos días a CABA, asi que voy tomar la sugerencia de marianiss y a llamar a la casa del renault en warnes a ver si soluciono el problemita que me tiene preocupado estos días, nuevamente gracias a los dos. Citar
