BUENAS NOCHES GENTE LES QUIERO COMENTAR MI CASO, SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR:
SE QUEMO LA JUNTA DE TAPA DE CILINDRO DE MI QUERIDO MEGANE, MI MECANICO ME RECOMENDO RECTIFICAR LA TAPA DE CILINDRO PARA EN BUEN TRABAJO, POR SUERTE EL MOTOR YA ESTA ARMADO, EL PROBLEMA ESTA EN EL RECORRIDO DEL AGUA( MANGUERAS Y RADIADOR) QUEDO ACEITE MEZCLADO CON AGUA (COMO UNA PASTA) MI MECANICO NO TIENE LOS MEDIOS PARA SACAR ESE SEDIMENTO( ME DIO UN PAR DE IDEAS CAMBIAR LAS MANGUERAS Y CON UNA HIDROLAVADORA LIMPIAR EL MOTOR CON NAFTA Y AGUA SI NO SACAR EL MOTOR Y DESARMARLO PARA LIMPIARLO PIEZA POR PIEZA) . SI ALGUIEN ME PUEDE TIRAR UNA IDEA DE COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA (SIN TENER QUE ABRIR EL MOTOR), QUEDO A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA, SALUDOS Y GRACIAS......
Re: JUNTA QUEMADA
Cuando me paso lo mismo que a vos,en un motor igual,lo que hice fue lavarlo con kerosene y despues agua a raudales.Al poco tiempo aparecieron restos de sedimento en el deposito,entonces lo lleve a un lubricentro donde lavan el circuito refrigerador con una maquina y ahi no jodio mas.Tire el vasito a la miercoles y puse uno nuevo,asi anda hasta ahora con su otro dueño.
Re: JUNTA QUEMADA
comparto totalmente con ariel desarmar un motor para limpiarlo??? en dos motores me paso lo que a vos si aceptas un consejo tomate una mañana echale como dice ariel agua y kerosene en el vaso y dejalo calentar hasta que abra el termostato vacialo y hacelo repetidas veces cuando este casi limpio saca la maguera de abajo como para enjuagar todo dejalo en marcha si podes con agua caliente mucho mejor de paso ya limpia el radiador de agua y de calefaccion ( no te olvides de dejarla abierta) creo que tu motor se purga no? despues vaso nuevo liquido refrigerante y solucionado el problema
abrazo
tavo
