Cómo andan, muchachos?
Les cuento que mi mega empezó a hacer cosas extrañas.
El jueves cargué nafta SUPER en una YPF en la que he cargado varias veces. Fueron algo de 40 Lts.
Al cabo de 30 cuadras comienza a hacerme una "quedada", como un tironeo a bajas revoluciónes, cosa que antes no hacía.
También acelerándolo en vacio, si lo hago rápido, hace la quedadita pero ni bien empiezo a acelerar, si lo hago despacio no lo hace.
Le pegamos una scanneadita con el CanClip y no muestra fallas, los tiempos de inyección marcan bien, lambda bien. Lo que llamaba la atención era que estaba bajo el grado de avance del encendido cuando lo aceleraba en vacio
Hoy lo saco, y comienza a hacerlo no solo a bajas RPM sino que también más arriba, llegando a hacerlo también cuando tiro marchas largas, como que a la 2da por momentos le faltaba fuerza y tironeaba.
Pienso, inyectores sucios? Bujias gastadas? Alguna bobina falla? Nafta?
Recuerden que tengo un K4M con 70.000 Km.
Que se les ocurre?
Abrazo a todos!
Que se les ocurre?
Abrazo a todos!
Re: Tironeada extraña
Mira estado de las bujías, es algo facil que puedes hacer con la llave y un tubito para subirlas. Que te miren el aspecto del humo que larga.
Y lo más probable que sea la nafta que has hechado que le hayan añadido agua o cualquier otra cosa. Vacia el deposito y añade nafta nueva purgas y pruebas.
Si te iba el mega bien antes de hachar nafta y luego va mal al salir de la gasolinera. Ahi tienes el problema. Saludos
Controla la nafta,esta viniendo basura y por ahi agarraste algun tanque (de la estacion) medio vacio y chupo toda la mugre,trata de sacar y controlarla o consumirla y cargar nuevamente !!
y si ahora te falla en todas las velocidades, o es la nafta (fijate de cambiar el filtro a ver si mejora un poco) o la bomba de nafta esta pidiendo pista.
Suerte,
Daniel®
Muchachos, la cosa empeora. Ahora no tiene fuerza y parece que anda en 3 cilindros. Tiembla, tienda a pararse y el escape suena raro.
Prueba sencilla: desconecté las bobinas de a una, si realmente anda en 3 cilindros, al desconectar una (del que no anda) el auto tendría que seguir andando igual, pero el tema es que saque la bobina que saque, el auto se para. Es decir, el auto con 3 cilindros pude andar, por qué desconecto uno cualquiera sea y se para como si estuviese andando en 2?
Andando en esas condiciones tiembla mucho y para contrarrestar el temblequeo tengo que usarlo a altas revoluciónes.
Realmente ya no creo que sea la nafta...
Posiblemente si la nafta tenía agua te este embromando los inyectores. Es conveniente siempre cargar en lugares que sepamos que no se inundan ya que es facil que se les mezcle el agua con el combustible en dichas estaciones de servicio. Si todavía no lo hiciste te diría que saques esa nafta ya!!.
Suerte
Que tal amigo, antes de seguir dándole rosca, saca inyectores límpialos cambia nafta y purga todo el circuito como te recomendaron y después seguí probando, yo tuve un problema similar con el combustible sucio pero a 150xh se me murió un inyector y me hizo un frente de fuego en el pistón derritiéndolo. Resumiendo motor nuevo y a 800km de mí casa.
PD: no es para asustarte, solamente para que tengas cuidado con seguir usándolo en ese estado por si el problema es el mismo, suerte…
Ojo el tema de las bobinas, en realidad creo que funcionan de a dos, por eso es que se para cuando desconectas una.
ami me paso cargando nafta en algunas estaciones, más que nada al levantar y volver a pisar como se se ponia a tironear... hace rato que no o hace. Solo cargo nasssta en la shell de gral paz y chau problema. Ojalá que el tuyo no sea nada grave.
Gente, les cuento que revisamos las bobinas, una por una, ya que el K4M lleva una por cilindro, y todas andan bien, las medimos con un tester y está entre los valores. Para la prox vamos a ver las bujías y los inyectores.
Respecto a la nafta, usé medio tanque y le cargué V-Power de la Shell de Gral. Paz y no mejoró en nada: nafta descartada.
Seguiremos probando..
Abrazo para todos!
Disculpame, por curiosidad no mas, tengo un amigo que se hace llamar trasher en un game de guerra on line, de casualidad no sos vos no? XD
Abrazo
Nah, no juego juegos online :p
Amigo mio, yo hace un año carge bencina en un lugar que nunca habia cargado, y la bencina era malisima y tenia agua, por ende me daño un inyector y tenia los mismos sintomas que tu auto, solucion: Inyector nuevo y santo remedio.
Un abrazo desde Chile.
hola, minimo un filtro de nafta nuevo que esta a la salida del tanque de combustible, puede estar tapado, si lo sacas podes ver si tiene mugre o no, la prueba mas barata que te recomiendo, eso si si lo sacas ponele uno nuevo, saludos
hola trasher a mi me parece q esta pasando por akguna basura en los inyectores. Si bien tu mega tiene 7 0.000km lo mas probable es q nunca le hayan hecho una limpieza d inyectores ni cambio de bujias q supuestamente renault recomienda sustituirlas cada 60.000km y q estas por desgaste no te traiga problemas con las bobinas eso 1. 2, por lo q vale la limpiezag. Las bujias y el filtro d nafta yo te recomendaria YA, q cambies eso mas la limpieza aunque no fuese ese el problema y partí de ahi. Abrazo
Si, evidentemente está andando en 3 cilindros.
Bujía, Bobina o Inyector. (al menos a vuelo de pájaro)
Veamos que pasa cuando saque todo.
La limpieza de inyectores se la debo hace bastante igual que el cambio de filtro. Las bujías no creo que se las hayan cambiado, asique marche un cambio también.
Los mantengo al tanto!
Gracias por la ayuda!
Abrazo para todos
dale conta despues bien como se soluciono. Y hacete un viaje en ruta a los chapazos
NOVEDADES!
Mi viejo me trajo una bobina, sospechaba de la 3, porque cuando la medí al principio midió mal y después bien. En fin, cambié la bobina 3, me conseguí una llave tubo y cambié las 4 bujías. Santísima solución!
Gracias a todos, gente!
Porfa, mods, ponganlo como SOLUCIONADO
Re: Tironeada extraña [RESUELTO]
[RESUELTO][RESUELTO]
Si, no se como cambiar el titulo :S
