Hola, mi me llamo Claudio soy de Chile y tengo un Megane año 2000, lo lleve a cambiarembrague y exploto el airbag, el mecanico se hace el desentendido y tengo serias dudas en el procedimeinto de cambio, cuales son las posibles causas. Por favor ayunme si pueden, este se quiere para de listo. Saludos
Re: Explosion de airbag conductor
Hola claudio.. :bienvenido: ,con respecto a tu consulta no veo la forma de que el mecanico te haga saltar el Air Bag,te digo que la unica forma de que salte es por medio de un impacto,es rarisimo lo que comentas pero todo es posible,al bajar la caja tenes que correr la araña y desconctar la columna de direciion,posiblemente corto el contactor del mismo,igualmente no relaciono la activacion de la misma.
Tengo un compañero de laburo,venia con el auto del suegro y se le exploto el de la butaca del acompañante,si haber tenido ningun golpe,venia solo en autopista y exploto,con esto te quiero decir que todo es posible...ahora lo que a pasado sinceramente no se puede saber...
Hola Pablo, gracias por tu respuesta, me queda mas claro. El mecanico debe haber retirado el volante o no lo debe haber instalado la coloumna en la posicion correcta, lo cual debe haber originado el corte de la cina que comanda el airbag provocando que este explotara. Corrijanme si no es posible esto... saludos
Ojo que los Air Bag tienen una duración de 10 años creo. El tuyo debe estar al límite.
Si es posible que aya cortado el contactor,pero teoricamente no deberia haber saltado,eh cambiado muchos contactores cortados y nunca me estallo una bolsa...pero ..repito todo es posible..
Hola Claudio, Bienvenido al Club que lo disfrutes. Sdos
eso de los 10 años lo tomo con pinzas...mi ex golf venia con airbag y era año 99, cuando fui a haimovich a hacerlo controlar me dijeron que estaba todo bien, y que siga asi que no hay problema alguno...asi que no se...abrazoo
