Queridos amigos:
Quisiera me respondan los usuarios de Megane 2, motor 2.0.
Como les comento en el asunto tengo este problema que apareció no hace mucho en mi auto, al momento de acelerar.
He llevado el auto a revisar a un Renault minuto, pues me resultó imposible que me atendieran el momento en una consecionaria Renault, a pesar de estar de viaje, me lo revisaron completo, me cobraron $360,. y me dijeron que no encontraron nada anormal.
Al volver a la ruta volvió el inconveniente.
Es raro pues el vehículo tiene 37.000 km.
Con este kilometraje, no me animo a retirar y menos cambiar semiejes, pues es un repuesto caro y dudo que me hagan bien el trabajo.
¿Alguien me puede orientar por donde puedo buscar?
Queridos amigos:
Re: Vibracion en tren delantero al acelerar
Antes que nada, deberias pasar por presentaciones y bienvenidas para cumplir con los requisitos del club.
Luego si podes postear tranquilo y recibir las opiniones de los socios.
Sldos.
Hola, yo no se como es en el Mega pero en un Fiat Uno que tenia antes hacia lo mismo y eran las patas del motor. Igual como te digo asi fue en un fiat uno.... no se como es en un mega.. Suerte con el arreglo
  • 5 semanas más tarde...
Hola cachodecacho, lo primero q te recomiendo q hagas es lo siguiente:
Hace balancear y alinear el auto, mas alla de q tenga pocos km a veces el balanceo de fabrica puede fallar, luego de eso focalizate en los semiejes, lo mas probable es q uno tenga algun tiponde desgaste, en ese caso deberias cambiarlo, no te olvides q son fierros y a veces fallan.
Una pregunta mas cuando aceleras vibra y si sacas el pie del acelerador deja de hacerlo?
Hola gente soy luis compre el megane 2 hace un mes 2008 1.6 16 valv tengo la misma vibracion cuando lo acelero lo lleve a la agencia galante y me digeron que no encontraban nada raro pero parte del tembleque podia ser la pata superior del motor asi que me la cambiaron pero igual sigue , obvio que no la pague por que fue un reclamo !!! lo siento en el acelerador y hasta en el freno aveces y cuando agarro una loma de burro tambien,, mas que todo en frio bueno si alguien me daria una mano se lo agraderia..
  • 3 semanas más tarde...
Hola Gente al mio le paso lo mismo, repare y balance las 4 ruedas, y sigue igual, me dijo un mecanico que le paso lo mismo con un 12, se volvio loco y al final eran los semiejes parece que se desbalancean o algo asi pusieron nuevos y chau vibra
Esto es solo una idea para tener en cuenta..........
La vibración es muy fuerte ?
Tuve un cliente que lo volvió loco al mecánico de tren delantero diciéndole que el auto(megane 2) vibraba cuando lo aceleraba en cambios altos, nunca encontraron nada en el tren delantero.
Al final era una de las bobina de ignición (motor F4R), evidentemente la chispa era pobre y cuando el motor estaba bajo carga en una aceleración en cambios altos se quedaba en 3 cilindros y por supuesto vibraba todo el auto como loco, no lo hacia en ciudad y cambios bajos.
Después de que el cliente me llevo a la ruta a hacer la prueba me di cuenta del problema real y se soluciono cambiando la bobina defectuosa.
En el mio, por lo menos, no es eso arriba acelera como loco no falla ni ratea, va limpito limpito, incluso le hice revisar las trizetas y estan buenisimas y sin juego, ahora el mes que biene, en cuanto tenga una moneda voy a probar con los semiejes, primero el corto a ver que pasa y despues el largo y ver que pasa, la verdad me tiene podrido, pasa los 80 y empieza y mientras mas fuerte peor.
si al megane de mi viejo le pasa lo mismo y es un semieje que tiene sonado supongo que se lo va a hacer arreglar este mes...yo por suerte el mio lo voy dejando de 10 y con eso no tuve problemas lo unico que tengo que hacerle es cambiarle los bujes que se nota y se escucha como que ya no los tiene directamente un garron...pero gracias a dios safe de cambiar los semiejes...el de mi viejo lo hace entre los 80 y 120 despues de pasar los 120 se tranquiliza y anda de 10...
