spack Publicado 3 de Agosto del 2011 Publicado 3 de Agosto del 2011 en esto tengo un problema con mi megane 2. 0 8v año 2001 y quiero q me digan ,el sensor de temperatura del refigerante se me fundio mas perdieron la configuracion de los cables solo q me consegi otro enchufe o ficha pero es negro con 4 cables el original era verde del arnes, este es de una cango pero esta nuevo ,amigo loq yo quiero saber es q esta ficha que tiene 4 cables como iria de la mejor forma conectada tiene 1 cable negro 1 naranjo 1 rosado y del arnes me salen 1 rozado 1 verde 1 negro son 3 para este caso , ¿De la forma original o me falta otro q pueda estar cortado en el arnes? Tambien tengo el mismo problema con el sensor de oxigeno le sacaron la ficha original del arnes me salen 1 rojo o cafe 1 negro y 2 blancos y del sensor 1 gris 1 negro y 2 blancos cual es con cual por favor ayuda hice algo probe los 2 blancos conectados entre si motor andando me midio mas de 13 volt cada uno tambien probe continuidad del cuerpo del sensor al gris positiva ¿Esta bien? Amigos todo los dejo en sus manos y les falta otro dato o detalle para hacer mas facil la respuesta por favor decir... saludos gracias.. es para un auto de un amigo.. Citar
spack Publicado 3 de Agosto del 2011 Autor Publicado 3 de Agosto del 2011 en esto tengo un problema con mi megane 2. 0 8v año 2001 y quiero q me digan ,el sensor de temperatura del refigerante se me fundio mas perdieron la configuracion de los cables solo q me consegi otro enchufe o ficha pero es negro con 4 cables el original era verde del arnes, este es de una cango pero esta nuevo ,amigo loq yo quiero saber es q esta ficha que tiene 4 cables como iria de la mejor forma conectada tiene 1 cable negro 1 naranjo 1 rosado y del arnes me salen 1 rozado 1 verde 1 negro son 3 para este caso , ¿De la forma original o me falta otro q pueda estar cortado en el arnes? Tambien tengo el mismo problema con el sensor de oxigeno le sacaron la ficha original del arnes me salen 1 rojo o cafe 1 negro y 2 blancos y del sensor 1 gris 1 negro y 2 blancos cual es con cual por favor ayuda hice algo probe los 2 blancos conectados entre si motor andando me midio mas de 13 volt cada uno tambien probe continuidad del cuerpo del sensor al gris positiva ¿Esta bien? Amigos todo los dejo en sus manos y les falta otro dato o detalle para hacer mas facil la respuesta por favor decir... saludos gracias.. es para un auto de un amigo.. Citar
spack Publicado 3 de Agosto del 2011 Autor Publicado 3 de Agosto del 2011 Re: me puede ayudar con esto?? SENSOR!! ......................... Citar
massam Publicado 3 de Agosto del 2011 Publicado 3 de Agosto del 2011 Re: me puede ayudar con esto?? SENSOR!! No te entiendo bien cual es el desperfecto y menos cual es la solucion que podes darle con los elementos que tenes a mano. El mejor consejo que se me ocurre, es que pidas ayuda en un mecanico especialista en el tema o en una agencia Renault. Citar
cesamucaz Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: me puede ayudar con esto?? SENSOR!! por eso acudo a ustedes por q no tengo para agencias especialisadas ya q puede ser un problema menor y ellos cobran hasta las pisadas, ahora dispongo de una foto 7 del problema es cuestion q tengo ya lo de el sensor de oxigeno ya lo arregle consegui la posicion correcta de los cables cambie sonda por una bosch este es el grafico mas o menos detallado http://imageshack.us/f/843/graficoproblema.jpg/ Citar
alejok Publicado 6 de Agosto del 2011 Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: me puede ayudar con esto?? SENSOR!! Hola, por lo que vi en mi F3R mirando la ficha del lado en que ingresan los cables es, arriba NEGRO a la izquierda, VERDE a la derecha y ROSA debajo del verde. Te dejo una foto del lado de los pines marcandote los colores de los cables. http://img84.imageshack.us/img84/33/06082011515.jpg Espero que te sea de ayuda, con respecto al mp, no tengo un tester a mano para verificar eso que me pedis. Saludos. Citar
