pescobar Publicado 10 de Julio del 2013 Publicado 10 de Julio del 2013 Re: No regula bien - Ayuda Buenas Tardes a todos, alguno sabe cuanto sale el service de limpueza de cuerpo de mariposa? y calibara la ECU? Sdos Citar
anchi Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: No regula bien - Ayuda Hola beto una consulta, tengo un mega 2 1.6 luxe, y me ratea como si no reacciona y le cuesta levantar en primera y segunda ovbio que para tercera ya lo hice q leantara, pero arriba si lo saco a ruta parece no fallar, te comento que ya saque mariposa limpie, aunque me keda volver a sacarla y cambiarle el oring por que me chupa un pokito d aire cuando lo hacelero de golpe y lo sueto se escucha shhhh y reacciona estando en punto muerto y a su vez le cuesta volver a bajar a relenti de nuevo a veces, ya saque la bomba nafta y ta todo joya, midieron y tira bien, ya cambie un inyector y los hice limpiar, cambie filtros todos, y me sigue rateando, y no me dice ningun error ni nada, puede ser inyectores que ya esten desgastados, o mariposa?por que eso de calibrarlas aca en mi ciudad me parece que no existes jeje... muchas gracias.. saludos!! Citar
anchi Publicado 5 de Junio del 2014 Publicado 5 de Junio del 2014 Re: No regula bien Hola gente kerida, bueno vengo de escanear el auto y me dieron la linda noticia de que la falla es la mariposa y que a su ves hay otra falla de comunicacion. que puede ser por la misma mariposa... las fallas que me dieron son: P-0224 - Sensor Mariposa y la otra U-0111 - Bus de datos - No hay comunicacion.... esas son las fallas asique no me keda otra que cuando pueda cambiar el cuerpo mariposa, alguien sabe si se reparan??? Muchas gracias por todo lo aportado y si a alguien le sirve mi aporte mejor... cuando cando cambie la mariposa $$$$ avisare je je je. saludoss!!! Citar
alejandromanuel Publicado 27 de Junio del 2014 Publicado 27 de Junio del 2014 Re: No regula bien Estimados, Tengo una Scenic 1.6 luxe 2008. Estoy observando que en frío, el motor regula entre 1500 - 2000 rpm y hasta que no llega a la temperatura de marcha el motor continua girando a este régimen alto (para mi muy alto). Cuando ya esta caliente y vengo andando no hay ninguna falla, pero cuando intento frenar en un semáforo, el motor reduce sus revoluciones hasta 1500 rpm y después de unos segundos termina de bajar a las 750 rpm.; con lo cual es muy molesto porque da la sensación de que queda acelerado. He cambiado el motor paso a paso, pero no he visto una mejora al respecto. Se les ocurre algo para eliminar esta situación. Gracias. Citar
walter58 Publicado 27 de Junio del 2014 Publicado 27 de Junio del 2014 Re: No regula bien Puede estar entrando aire extra por el orings de la caja mariposa, cuando dilata por el calor, se corrige. Citar
