crifamuñoz2010 Publicado 6 de Agosto del 2011 Publicado 6 de Agosto del 2011 hOLA AMIGOS QUE TAL, LES QUERIA PREGUNTAR SI SE PUEDE USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, YA QUE LO TENGO QUE HACER ARREGLAR O CAMBIAR Y NO PUEDO PARA EL AUTO PORQUE LO NECESITO PARA LABURAR, SI ALGUNO ME PUEDE DAR UNA RESPUESTA SE LO AGRADECERIA. SALUDOS A TODOS Y GRACIAS...... Citar
crifamuñoz2010 Publicado 6 de Agosto del 2011 Autor Publicado 6 de Agosto del 2011 hOLA AMIGOS QUE TAL, LES QUERIA PREGUNTAR SI SE PUEDE USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, YA QUE LO TENGO QUE HACER ARREGLAR O CAMBIAR Y NO PUEDO PARA EL AUTO PORQUE LO NECESITO PARA LABURAR, SI ALGUNO ME PUEDE DAR UNA RESPUESTA SE LO AGRADECERIA. SALUDOS A TODOS Y GRACIAS...... Citar
JCKRS Publicado 6 de Agosto del 2011 Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Yo creo que si, si el compresor no es movido por la correa que mueve la bomba de agua a algun otro mecanismo fundamental no deberia haber problemas fijate eso. Citar
andresham Publicado 6 de Agosto del 2011 Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Me parece que tenes que poner una correa mas corta. Citar
elimo Publicado 7 de Agosto del 2011 Publicado 7 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Hola a todos Andres tiene razón, si sacas el compresor te va a faltar una polea en la poly-v, por lo tanto correa mas corta, ver como atacan los tensores y que todo quede alineado, suerte y abrazo. Citar
roke Publicado 7 de Agosto del 2011 Publicado 7 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Si no me equivoco, el rn 1.6 98 viene compartiendo la correa del AA con la de DH, ese modelo trae bomba de agua electrica. De ser asi, te quedarias sin DH y nada mas. osea con la direccion tipo piedra Citar
Claudio Pardo Publicado 7 de Agosto del 2011 Publicado 7 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Hola, creo que debes evaluar si vale reparar o garantizan que reparación sera duradera para que no gastes el doble Citar
mario alvarenga Publicado 18 de Agosto del 2011 Publicado 18 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD si se puede usar lo unico q tenes q haceer es cambiar la correa de la bomba de direccion y la tension de la misma!saludos!!y suerte!! Citar
WEL Publicado 19 de Agosto del 2011 Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Hola crifamuñoz2010, como estas. Mirá recién agarro el post este, y te digo. A mi me parece que más allá de que es 1.6 debe ser igual la disposición que el 2.0. Eso es lo que pienso yo. Por lo tanto la poliV encierra el AA, la Dirección Hidr. el alternador y la bomba de agua. El problema radica en compensar la falta de polea del aire si es que lo retiras o aplicar algún tensor momentaneo para extraerlo. Lo cual es casi un disparate porque tendrías que reformar o colocar un soporte o en su defecto conseguir una correa que sea precisamente menor de tamaño restando la polea del aire. Osea... una locura. Yo que vos espero algún momento para pararlo un par de días. Sdos Citar
cata Publicado 31 de Agosto del 2011 Publicado 31 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Hola crifamuñoz2010, como estas. Mirá recién agarro el post este, y te digo. A mi me parece que más allá de que es 1.6 debe ser igual la disposición que el 2.0. Eso es lo que pienso yo. Por lo tanto la poliV encierra el AA, la Dirección Hidr. el alternador y la bomba de agua. El problema radica en compensar la falta de polea del aire si es que lo retiras o aplicar algún tensor momentaneo para extraerlo. Lo cual es casi un disparate porque tendrías que reformar o colocar un soporte o en su defecto conseguir una correa que sea precisamente menor de tamaño restando la polea del aire. Osea... una locura. Yo que vos espero algún momento para pararlo un par de días. Sdos LO mas seguro para tu problema es que en el momento de dejar el compresor para reparar te coloquen otro cualquiera para que puedas usar el auto , sino se te compkica con el tema de la correa.Suerte Citar
WEL Publicado 31 de Agosto del 2011 Publicado 31 de Agosto del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD También, sería una buena solución para considerar. Claro está solamente en una casa que se dedique a la reparación de AA y tenga un compresor tirado para ese modelo. Citar
crifamuñoz2010 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: PUEDO USAR EL AUTO SIN EL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD Efectivamente muchachos, es una locura, se tiene que modificar mucho, lo paro y listo, gracias a todos por las respuestas!!!!! Citar
