como estan amigos meganeros, mi consult a si las pastillas de freno del megan 1 fase 2 motor 2000 año 2000 tienen un aficha donde se conecta un cable el que nos indica el abs.porque lo lleve a camviarle y resulta que lavandolo en contre un cable con una ficha atado en el amortiguador ,y el indicador del abs se me prende en el tablero,que pastillas tengo que comprar y si alguien me puede mostrar una foto ,muchas gracias.....
Re: diferencia de pastilla de freno con y sin abs
el abs no tiene nada que ver con el cable que sale de las pastillas,
ese cable es utilizado para que (en el caso que el auto tenga un sensor adecuado) te prende la luz de freno cuando las pastillas estan gastadas.
Seguramente tu auto no tiene el sistema y el cable entonces lo dejan ahi desconectado ya que no influye en absoluto.
Para que ese cable funcione tenés que ponerle pastillas con el sensor de desgaste, éstas traen un cable que va conectado a ese, el sensor de desgaste no es mas que un cable pelado dentro de las pastillas que cuando hace masa con el disco de freno te prende el testigo en el tablero, avisando que es hora de cambiarlas.
Las pastillas son todas iguales, tal como te dijeron mas arriba el cable es para el sensor de desgaste de las mismas, es la lucecita que se prende en el tablero, si el auto tiene los cables para conectarlas hacelo, cuando te quede poca pastilla si esta todo funcionando bien te va a encender el testigo en el instrumental
