Hola:compre una scenic rxe 2.0 el viernes pasado año2000 y tengo el problema que luego de un tiempo de uso al pararala y querer darle arranque de vuelta no funciona (queda muerta), las luces funcionan todas, como los alza cristales y el stereo (no creo que sea un problema de bateria). la dejo descansar un rato y vuevle a arrancar normalmente.
Que podra ser.
Desde ya muchas gracias x las sugerencias que me puedan brindar
Que podra ser.
Re: No arranca
Empezá por revisar el sensor Punto Muerto Superior, mas comunmente conocido como "avioncito". Es una pieza magnética y suelen adherirse partículas metálicas y puede ocasionar ese tipo de problemas. Usá el buscador y escribí "avioncito" o "sensor PMS", entre otras opciones, ya que del tema se comentó bastante.
Por otra parte, te pedimos que no dupliques las consultas, ya que no vas a facilitar las respuestas y se complica a la hora de usar al buscador. El otro tema lo borré.
Re: No arranca
Aparte de lo que te dice Losei, chequea también la borna de conexión que acciona el selenoide del motor de arranque. A mí me pasó lo mismo, pero con un modelo de Scenic más antiguo, que a veces arrancaba y a veces no, y era la borna hembra que va conectada al motor de arranque, que estaba floja, con holgura.
viewtopic.php?f=68&t=19626
Suerte con la reparación.
Re: No arranca
Gracias por los consejos , la verdad que Yo de mecánica cero, el lunes lo llevo a un mecánico de confianza, pero por lo menos ya tengo un panorama de lo que puede ser.
Solo les comento que este problema apareció después que lo usaba un rato largo (o sea en caliente) x que si lo enciendo a la mañana arranca lo mas bien . como también después de un momento de estar parado.
Saludos y gracias
Re: No arranca (Solucionado)
Hola, el mecanico me dijo que era un problema el los imanes del arranque (que estaban sueltos) .
Hoy la retire del taller y por ahora anda todo Ok.
Gracias nuevamente x los consejos dados.
