mito o realidad lo del catalizador??
LEO
 Share
hola a todos!!! :p
Muchachos a ver si algien sabe algo de esto....me llego el comentario que cuando le sacas el catalizador para hacerle el escape, la bendita sonda, no llega a leer bien los gases porque pasan muy rápido y la compu se pone en emergencia y como consecuencia te lo afloja en baja y alta .Es verdad esto? , o.....puro mito.
Esta misma preguntita se la hice a Luis (meganeT) que de esto sabe un poquito...je je 8)
igualmente la posteo aca para tirarla a la palestra!!!....yo en esto estoy perdido!! y les digo que cuando me lo dijeron....me empece a preocupar un poquito :shock::shock:
Bueno.......un saludo para todos!!!! Leo :p
PD: carlos disculpas.....no habia visto este item..... :oops: y gracias por aclararme lo de las mayusculas....de apoquito me vas asesorando y poniendo a tono :p ......con tantas mayusculas y tanto grito ya me estaba quedando afónico je je je je :lol: :lol: :lol: ...un saludo grande!!! :p
Link to comment
hola a todos!!! :p
Link to comment
hola a todos!!! :p
Link to comment
hola a todos!!! :p
Link to comment
Re: mito o realidad lo del catalizador??
Hola Leo, si yo tambien oi lo mismo, el tema es que la sonda lambda necesita alta temperatura para entrar en regimen y al menos suena logico que al disminuir la contrapresion que genera el catalizador , la sonda se enfrie algo ; pero podes probar un tiempo y enchufarle luego el scanner para ver si te tira el error. Tambien deberia ganarse algo de potencia porque sin la contrapresion el motor respiraria mejor.
Pero no te preocupes , hace la prueba y si te tira el error, seguro que los escapistas ya conocen el tema y saben como emular la falta del catalizador obstruyendo el flujo de gases de alguna forma.
Link to comment
Link to comment
Si voy hacer eso, espero un tiempito y lo llevo al scan y veo que resultados tira, en un taller de mi zona me comentaron eso de generarle como una especie de retención de gases en el escape, también ayer hable con la gente de cañossilens y me dijeron que me quede tranqui, los muchacho del club de coupe megane me dijeron lo mismo y me dieron muchos fundamentos, por el momento todos me dicen que no pasa nada, yo por el momento no note cambios desfavorables en el auto, también no hace mucho que le saque el catalizador, hará 1mes y 1/2. Yo lo controlo de cerca y veo y si pasa algo rarito les comento!!
Un saludo para todos Leo :p:p
Link to comment
Link to comment
Gente, yo le queria hacer un escape completo al mio para que tenga un lindo sonido y unos hp mas, pero mi tio que es mecanico me freno porque me dijo que la sonda lambda tira error, el auto va a seguir andando igual pero con el testigo en el tablero prendido permanente mente, el me recoemndo hacerle medio escape o cambiarle el ultimo silenciador. Espero que les sirva la info, saludos Martin
Link to comment
Link to comment
Martín, la sonda lambda no tira ningún error ya que no procesa información!!! es simplemente un sensor, que mide la concentración de oxígeno de los gases de escape, entregando un valor X a la ECU del auto (para hacerla simple: mezcla rica, normal ó pobre) para que esta última regule y/o corriga la inyección de nafta al motor. Normalmente dicho sensor está ubicado antes del catalizador, por lo tanto la ausencia de este último no debería crearle ningún problema al primero.
espero te sea de utilidad,
saludos,
Link to comment
saludos,
Link to comment
  • 8 meses después...
Hola gente del club!!!
Leyendo lo que ponen sobre lo del catalizador a mi tambien me lo dijeron, en el mio me esta fallando, el sintoma es como que se quiere parar estando regulando o andnado . Me dijeron que esa falla es el controlador la otra era que tenia el multiple pinchado y la otra es por que no tiene el catalizador. Bueno el multiple se lo cambie no le puse el original de fudicion le puse el de caño y se sinete que trabaja mas compacto pero sigue teniendo la falla asi que no se puede ser y un calalizador esta bastante saladito para el presupuesto la que me queda es pasarle el escaner para ver que tira ahora si es el catalizador o el controlador como me dijeron de un principio y si es el controlador tengo que cambiar la ECU por que no tiene reparacion es lo que me dicen, sera verdad ? ustedes que opinana!!!! gracias y saludos
Link to comment
Link to comment
A mi se me jodió el catalizador y como en su momento no tenia guita para cambiarlo ($ 1.200), el de los escapes me ofreció colocar una cámara emuladora ($ 300), que se coloca al único efecto para que la sonda Lambda pueda sensar correctamente la temperatura de los gases de la emisión haciendo la medición para la inyección.
Dicen que se ganan unos hp al sacarle el catalizador, pero como no soy de los que andan en el aire, no pude notar la diferencia. Sí lo noto un poquiiiito mas picante, pero probablemente sea debido a que como el catalizador estaba hecho percha, el motor andaba muy achanchado. Ah, y el silenciador "ronca" un poco mas.
Link to comment
Link to comment
si lo que queres es solamente un poco mas de ruidito cambiale solo el ultimo silenciador, yo al mio hace poco le puse una camarita silens con salida ovalada cromada y suena muy lindo, yo ssoy partidario de no tocar las cosas originales, pensa que por algo las pusieron.
Link to comment
Link to comment
El catalizador esta puesto para no contaminar nada mas, mandale caño de 2,5 pulgadas de punta a punta y listo leo, bola el catalizador y ponele un lindo tacho atras, vas a ver como cambia el andar con solamente sacarle el catalizador
Link to comment
Link to comment
Hola muchachos, sile sirve de algo le scomento que hay simuladores de catalizadores que vienen preparados para colocar la zonda sin modificar nada de nada, cae perfecto en su lugar y rodo, a mi es mas desde que le saque el catalizador que estaba roto la regulacion del auto es espectacular, me dejo de subir o bajar estando parado, es mas como dice Losei, el auto queda un poquito mas picante, tien un poco mas de reaccion, pero convengamos que estamos cambiando algo que ingenieros estuvieron mas de 10 años diseñando y nosotros le estamos poniendo algo que ni siquiera se asemeja un poco, pero funciona y es mucho mas barato y por lo menos no le afecta en nada el funcionamiento.. Despues paso el dato de donde lo cambie y lo fabrican, es por pcia. unidad y av. san martin, si no me equivoco es lomas del mirador. Posteo tambien una foto de como es la piedra original del catalizador. Saludos
Link to comment
Link to comment
 Share
