seba_cjs Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Buenas, acabo de comprar un Megane 1 F2 RN 1.9Dti y como el stereo me pedia el codigo de seguridad meti dos alambre para sacarlo y ver el codigo, cuando meto dos alambre logro sacarlo, pero antes se ve q hizo contacto en algun lado y debe haber provocado algun corto, porq se me apago la luz del stereo y de la pantalla q esta en el medio del tablero q indica la info del stereo y hora. alguien podria ayudarme? porq revise la fusilera y hay un fusible con el dibujo de musica y esta perfecto, asi q tiene q haber otro fusible en algun lugar. desde ya, muchas gracias Seba Citar
seba_cjs Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Publicado 16 de Agosto del 2011 Buenas, acabo de comprar un Megane 1 F2 RN 1.9Dti y como el stereo me pedia el codigo de seguridad meti dos alambre para sacarlo y ver el codigo, cuando meto dos alambre logro sacarlo, pero antes se ve q hizo contacto en algun lado y debe haber provocado algun corto, porq se me apago la luz del stereo y de la pantalla q esta en el medio del tablero q indica la info del stereo y hora. alguien podria ayudarme? porq revise la fusilera y hay un fusible con el dibujo de musica y esta perfecto, asi q tiene q haber otro fusible en algun lugar. desde ya, muchas gracias Seba Citar
Terma Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: AYUDA se apago stereo y pantalla de la hora fijate el fusible del propio estereo. Citar
seba_cjs Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: AYUDA se apago stereo y pantalla de la hora tenes idea donde esta? lo raro es q ese fusible alimenta la pantalla q indica la hora? hay q sacar algun tornillo para cambiar el fusible del stereo? Citar
marianiss Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: AYUDA se apago stereo y pantalla de la hora el fusible del estereo esta atras del mismo, donde estan los socalos para conectarlo. ahora, econtraste el codigo de seguridad escrito en el estero??? si esta me parece medio raro... Citar
seba_cjs Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: AYUDA se apago stereo y pantalla de la hora tiene escrito con liquid paper 1 codigos de 4 numeros, voy a probar si es ese. yo lo saque para ver si con el numero de serie conseguia el codigo de seguridad. ultima duda, como pongo el codigo, porq cuando prendia todos los botones q tocaba me hacian un pip y no me permitia cambiar ningun numero. Citar
Leonino1970 Publicado 17 de Agosto del 2011 Publicado 17 de Agosto del 2011 Re: AYUDA se apago stereo y pantalla de la hora Bajate el manual del stereo de la sección manuales, ahí te explica cómo poner el código y todas las funciones del stereo. Citar
seba_cjs Publicado 17 de Agosto del 2011 Autor Publicado 17 de Agosto del 2011 Re: AYUDA se apago stereo y pantalla de la hora Chicos no es el fusible, alguien tiene idea que puede ser? el stereo que trae mi auto es pasacasete y no trae fusible en ningun lado, ya lo revise. y controle toda la fusiblera del auto y estan todos los fusibles en orden. Nose que puede haber sido, hoy desarme todo el torpedo y no note nada fuera de su lugar. Pero el stereo y la pantalla lcd siguen sin prender. Citar
fersicilanus Publicado 17 de Agosto del 2011 Publicado 17 de Agosto del 2011 Re: AYUDA se apago stereo y pantalla de la hora Hola Seba en primer lugar te comento que todos los estereos tienen dos fusibles pero no estan en el aparato sino en la fusilera uno es para que este siempre conectado (es el de corriente principal y sirve para que no se te borren todos los datos del estereo llamalo presintonias codigo de bloqueo etc) y el otro es el de funcionamiento normal del estereo. El primero que te menciono casi siempre esta indicado "coupe consd" eso es lo que leo en el manual en pdf que tengo aca en la maquina despues me fijo bien en el que tengo en el auto y si esta mal te aviso el segundo fusible esta indicado con el simbolo de la radio ese mismo fusible sirve para el lcd reloj de arriba tambien Con respecto al codigo si tenes el comando satelital es asi: cuando encendes el estereo si te aparecen cuatro 0000 tenes que presionar una de las tecclas de abajo del comando (las que estan bien abajo) la presionas una vez y el primer cero empieza a titilar luego con la rueda vas buscando el numero una vez que tenes el numero segun el codigo que tenes vos presionas nuevamente la tecla del principio para que te empiece a titilar el proximo 0. Una vez que el codigo esta bien puesto mantenes presionada la misma tecla hasta escuchar un pitido o la radio y ahi ya esta. Te digo algo es muy probable que si el fusible del estereo que sirve para el fincionamiento (el segundo que te mencione) no esta quemado pero si el otro el estereo puede funcionar pero cuando sacas el contacto se te apaga todo. fijate si el encendedor te funciona tambien es tambien el mismo fusible En mi caso no me funcionaba el encendedor y el estereo solo funcionaba si yo lo prendia sino no, el lcd prendia solo cuando prendioa las luces y ahora lo hace cuando pongo en contacto y al final era el fusible. Bueno espero lo soluciones cualquier duda consulta un abrazo Citar
