nickoo2003 Publicado 25 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 25 de Agosto del 2011 Para no entrar con las manos vacias, les hago una modesta contribucion de como solucione un tema de falso contacto en el interruptor del plafon central, el problema que tenia era que al seleccionar o mapero o plafon, si no se tenia la tecla con presion la luz de apagaba, procedi a el desarme, si les sirve voy paso por paso, en las fotos indico donde se hace presion para no romper nada con un destornillador plano Con esto sale solo el recuadro del plafon, para removerlo completamente hay unas solapas que se tiran hacia adentro y se desprende por lo que solo resta desconectar la ficha En mi caso, el problema estaba en la pista de cobre que se encontraba vencida y no hacia la suficiente presion sobre la rueda de metal de la tecla, la solucion que le encontres es que, como tiene dos orejas de cada lado perfore con calor y un clip de ambos lados y le pase el fierrito del clip para que haga presion sobre la pista y problema resuelto, lo bueno de esto es que si vuelve a aflojarse, se aprieta este metal del clip y queda con la forma En esta foto se ve donde le puse el fierrito mas fotos de distintos angulos Espero que no este repetido y que le sirva a alguno, un abrazo 6 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nickoo2003 Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Compartir Publicado 25 de Agosto del 2011 Para no entrar con las manos vacias, les hago una modesta contribucion de como solucione un tema de falso contacto en el interruptor del plafon central, el problema que tenia era que al seleccionar o mapero o plafon, si no se tenia la tecla con presion la luz de apagaba, procedi a el desarme, si les sirve voy paso por paso, en las fotos indico donde se hace presion para no romper nada con un destornillador plano Con esto sale solo el recuadro del plafon, para removerlo completamente hay unas solapas que se tiran hacia adentro y se desprende por lo que solo resta desconectar la ficha En mi caso, el problema estaba en la pista de cobre que se encontraba vencida y no hacia la suficiente presion sobre la rueda de metal de la tecla, la solucion que le encontres es que, como tiene dos orejas de cada lado perfore con calor y un clip de ambos lados y le pase el fierrito del clip para que haga presion sobre la pista y problema resuelto, lo bueno de esto es que si vuelve a aflojarse, se aprieta este metal del clip y queda con la forma En esta foto se ve donde le puse el fierrito mas fotos de distintos angulos Espero que no este repetido y que le sirva a alguno, un abrazo 4 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnoher Publicado 30 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 30 de Agosto del 2011 Re: Como arreglar plafon principal Megane 1 fase 2 muchas gracias !! yo tengo ese problema, hoy lo soluciono !! saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nickoo2003 Publicado 31 de Agosto del 2011 Autor Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 Re: Como arreglar plafon principal Megane 1 fase 2 muchas gracias !! yo tengo ese problema, hoy lo soluciono !! saludos Me alegro que te siurva, un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ferteddy Publicado 31 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 Re: Como arreglar plafon principal Megane 1 fase 2 Muy bueno Nico! Como siempre, bien completos tus posteoa. Abrazo. Fer Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
donaldgabriel Publicado 14 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2011 Re: Como arreglar plafon principal Megane 1 fase 2 te hago una pregunta vos que estas en el tema, mi problema es que queda siempre encendida la luz grande, que puede ser? porque le tuve que sacar el foco, del otro lado la luz chica funciona bien. desde ya muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianiss Publicado 27 de Octubre del 2011 Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 Re: Como arreglar plafon principal Megane 1 fase 2 te hago una pregunta vos que estas en el tema, mi problema es que queda siempre encendida la luz grande, que puede ser? porque le tuve que sacar el foco, del otro lado la luz chica funciona bien. desde ya muchas gracias quizas tengas algun interruptor de los que estan las puertas o baul roto, por eso siempre queda prendida la luz, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nickoo2003 Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Como arreglar plafon principal Megane 1 fase 2 te hago una pregunta vos que estas en el tema, mi problema es que queda siempre encendida la luz grande, que puede ser? porque le tuve que sacar el foco, del otro lado la luz chica funciona bien. desde ya muchas gracias No te va a quedar otra que testear los interruptoress como te dice gabriel, la contra en estos plafones que si queres cortar la luz con alguna perilla la tenes que inventar porque no la trae de fabrica, pero imposible no es, saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fedemfrangi Publicado 28 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I perfecto!! solucione 1 problema. el unico que me queda y por ahi sabes q puede ser...cuando prendo los guiñes adelante andan pero atras destellan todas la luces y me enciende en el tablero el dibujo de antinieblas! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I perfecto!! solucione 1 problema. el unico que me queda y por ahi sabes q puede ser...cuando prendo los guiñes adelante andan pero atras destellan todas la luces y me enciende en el tablero el dibujo de antinieblas! Revisa las fichas de los faros traseros, es una falta de masa, limpialas y cerciórate que hagan buen contacto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
yulita Publicado 29 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I gracias nico por la info!!! ya pude solucionar el problema!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 30 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I gracias nico por la info!!! ya pude solucionar el problema!!!! Hola yulita, q suerte q pudiste resolver el problema! ....pero para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnicamente8 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I quedo re bien yo tengo un problema mas grave no anda ningun plafon revise todos los foquitos y nada Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I Daniel, revisaste los fusibles ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnicamente8 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I tampoco son los fusibles ya los revise Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I Fíjate si llega corriente al fusible, es de 15 amp, y alimenta la luz de baúl también. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnicamente8 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I ok me fijo y despues comento como me fue Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
datru1980 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I hola a todos , tengo un problema, en la posicion central siempre me queda la luz del plafon apagada, siendo q deberia encenderse al abrir y cerrar las puertas, capot baul, el fusible esta bien ya que prende en las otras posiciones hacia derecha e izquierda al igual q la luz de baul, los interruptores son todos nuevos, alguien sabe q que puede deberse esta falla? desde ya mcuhas gracias saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I Verficaste, que a la ficha del plafon, llegue un positivo constante, una masa constante y una masa que viene de los interruptores de puerta, la tecla, suele no hacer contacto en ocasiones. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
datru1980 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I ah ok el problema es q no pude sacar el plafon tengo miedo de romperlo no se si sale solo la parte de las luces o si sale todo junto con el plastico q tiene el candado del cierre centralizado si me pueden pasar una foto ya sacado en el habitaculo se los agradezco, gracias saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I En el primer mensaje, te explica como sacarlo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
datru1980 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I hola de nuevo pude sacar el plafon pero queria ver bien como es la conexion de cables, ya q vi un dibujo casero q han hecho en el foro y no coincide, tengo tres cables y no 4 como dicen, la ficha es de 3, primero va uno blanco q con el negro me da 12V y con el rojo 0, luego el rojo positivo, y el negro masa, por lo tanto en la posicion intermedia q es cuando queda conectada con el blanco y el rojo no enciende, y deberia encender por tener la puerta abierta, tampoco se bien como sacar el interruptor de la puerta y si va directo al plafon o primero pasa por otro lado, desde ya mcuhas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I No recuerdo el color de los cables, pero son tres, tenes que tener un positivo contante una masa constante y una masa que viene de los interruptores, la tecla basculante en sus extremos conecta luz conductor o pasajero, en el medio es donde prende con las puertas, baúl y en algunos con el capot. Los interruptores entran a presión, suelen desarmarse o romperse al sacarlos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
datru1980 Publicado 30 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I ah ok walter, gracias por la data yo suponia q el funcionamiento es asi, le estoy haciendo toda la electricidad al auto, como lo q me paso con la baliza ya q soy ing en electronica y es como q me molesta q no me funcionen esas pequeñas cosas voy a seguir probando y ver porque el blanco es positivo en vez de masa, gracias de nuevo, espero la proxima juntada q hagan asi me presento, saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
haiser Publicado 4 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2013 Re: Reparar Plafon de Luz Principal - Megane I muchas gracias tengo el mismo problema hoy lo voy a ver!!!!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
