:help::help: Gente, necesito auxilio !!!!... Tengo que desarmar el sistema de electruválvulas del ABS. El problema que tengo es eléctrico, en la alimentación de las electroválvulas y para eso, como es obvio, se debe caer algo de líquido de frenos...pero, (como siempre hay un PERO), el meca que me hace todo lo referente a alineacion, tren delantero y frenos, no se anima a purgar y que quede bien (sin aire)... no está seguro si se necesita algún elemento mas alla de una bomba de vacío.....
Alguien lo ha tenido que hacer, ..., alguien sabe como se hace........???????
Para mi no debería sr tan complicado...pero,..., el que no sabe es como el que no ve, por eso pregunto. :pared:
Graciasssssssssssss
Graciasssssssssssss
Re: Como purgo los frenos ABS ?????????
Alfredo... la verdad ??? Es un tabú para mi, no tengo idea del tema y no se como se purga. Aunque calculo que siendo un sistema hidraulico que debe funcionar a pesar de estar fallando electricamente y ante cualquier problema en las electrovalvulas. Porque recordemos que al ser un sistema de freno, el mismo debe funcionar siempre.
Estaria bueno que alguien que sepa al respecto nos explique como purgar un auto con el famoso sistema antibloqueo. Porque desde que tengo ABS, le esquivo al purgado.
Che... Pepe Rombo nos podra explicar ??? Sabrá algo de este tema ?
PD: Me parecio muy buena pregunta Alfredo, y lo digo por mi ignorancia, no por lo compleja de ella.
Gimpro.
Hoy a la mañana estuve averiguando (por tel) en una agencia oficial Renault y en una casa que se dedica solo a frenos y en ambos casos me dieron un par de concejos coincidentes, luego me baje lo que pude de internet... el lunes tengo que llevar el auto al taller y veremos que pasa. Cuando haya terminado les cuento.
Solo ruego :please: que se pueda solucionar el problema con las electroválvulas y luego, obviamente, nos quede bien el purgado.
Gimpro.
es muy buen tema, siempre le quise cambiar el liquido de frenos desde que lo compre, pero nunca lo toque por ese motivo, al que sepa les va hacer un favor a muchos usuarios de aca...
saludos, martin.
saludos, martin.
No tengo ni idea como se hace :nose::nose: si alguien lo sabe estaria bueno que lo postee ya que es muy importante.
Saludos!!!!!
Saludos!!!!!
:please::please: Che !!!! ponganse las pilas !!!! :please::please:
El que tenga la info que la escriba así podemos hacerle frenos a los Mega.
NUESTRA VIDA Y LA DE LOS QUE NOS RODEAN ESTA EN RIESGO :lloro::lloro:
Bueno, no se si para tanto. Pero vendria bien la data.
Gracias, Fernando
Gracias, Fernando
  • 2 meses después...
Bueno gente, como a mi me gusta mucho la mecanica estoy haciendo un curso para aprender mas, mi profesor es un mecanico con mucha experiencia, todos los autos que arreglo eran los del momento y lo hacia con scaner y todo lo necesario. El otro dia me acorde y le pregunte por la purgacion de frenos en autos que tengan abs y me dijo que el abs no le afecta en nada porque su funcionamiento es electronico y el mismo se purga cuando funciona, y ahi yo le pregunto entonces no hay que purgarlo nunca? y me dice que si, se purga pero menos veces que un auto convencional. AHORA DETALLE IMPORTANTE: no puede quedar aire en el conducto de frenos porque eso si que provocaria un falso vacio en el abs y que no funcione como se debe. No se si me exprese bien, pero espero que sirva la info, suerte , martin.
  • 3 semanas más tarde...
Gracias Martín por la respuesta. :gracias:
Recien la veo.
Por lo que contas no tiene que quedar aire en las cañerias, pero, el proceso para sacarlo es mediante el purgado.
Disculpá mi ignorancia, pero me gustaria saber: si el purgado debe realizarce como se hace normalmente (cuando no existe ABS) o hay algún detalle a tener en cuenta (Ej: auto en marcha, apagado, en contacto, etc.)
Gracias,
Recien la veo.
Gracias,
El purgado se debe realizar como se hace en cualquier auto que no tenga abs. Saludos, martin.
  • 11 meses después...
Puede ser que el tema de que tiene servo freno haga que haya que purgarlo con el motor en marcha. Yo le hice los frenos de atras hoy, pero no lo termine de purgar del todo porque el pedal vuelve a subir y ponerse duro pero salgo a dar una vuelta y vuelve a hundirse. Para colmo hace un tableteo en el ultimo tramo de frenado, es como si el pedal estuviera arriba de un diente de sierra. Mañana voy a llevarlo a algun taller grande tipo neumen para que lo purguen. En fin, si hay alguna novedad les cuento, saludos!
Charly
Charly
Ese sintoma pareciera ser la bomba de freno mas que tema de aire.
La revisastes? No te baja liquido opro ningun lado?
Saludos y espero que lo puedas solucionar porque con los frenitos no se joroba :chau:
  • 6 meses después...
Lo lleve a purgar no me quisieron cobrar, no en neumen pero una grande tipo neumen. Le di 20 mangos. En fin, me dijo que para que se asienten las cintas en la campana le diera un poco frenando marcha atras. El pedal no se hundio mas, pero el tableteo cuando apreto el freno cada tanto lo hace. Ademas a veces cuando termina el tableteo se siente que baja un poco el pedal. En fin, hace una semana cambie las pastillas porque estaban gastadas pero un parde veces quiso hacerlo de nuevo lo del tableteo cuando freno, en menos medida pero sigue con el mismo drama. Ahora la que me queda es la bomba de freno, igual observe que el deposito del liquido de freno esta toda chorreada, y al parecer es por la tapa de arriba. Igual si es la bomba es una boludez porque esta abajo del deposito, aunque creo que debe estar como 300 mangos. Despues les cuento muchachos!!
Tal vez se chorreo cuando cambiaron las pastillas,no aflojaron el purgador y el liquido rebalso el vasito.
El tableteo del que hablás es el idéntico al efecto del ABS funcionando. Algo debe estar haciendole creer al ABS de que alguna rueda se bloqueó o simplemente alguna rueda realmente se bloqueó y el ABS está haciendo bien su trabajo.
