Hola que tal, les traigo una nueva consulta, hoy empezo con un problema que es cuando le voy a dar arranque con la llave no arranca, ayer le costaba unos segundos mas, ahora tuve que darle varias veces de varios segundos y arranco a la 5º o 6º vez, tambien senti como olor a quemado cuando lo enciendo
que puede ser?
que puede ser?
Re: Problema con el encendido
Hola Tyler
Yo empezaria a buscar por el lado del motor de arranque.
Se pudo haber gastado o desplazado un buje y está rozando algun campo contra los inductores.
Tambien puede ser que los carbones se hayan gastado y complique el giro del resto del conjunto.
No son reparaciones caras.
Suerte
Seguramente es lo que te dijo Massam,palmo el motor de arranque(burro).
Tiene pinta como te dijeron que es el burro, probaste arrancarlo empujandolo?. Si subis o bajas una ventanilla, anda bien o lo vez muy lento?
Bueno hubo buena suerte, hoy para llevarlo al mecanico pedi ayuda para empujarlo a ver si encendia, use segunda lo empujaron un poquitin y salio, el mecanico me lo hizo hoy mismo, dijo que eran los carbones, ahora enciende perfectisimo
puede ser que se resetee el reloj y los km parciales?
Prendele una vela a tu san mecanico, porque por experiencia propia te digo que los burros estos son descartables.
Tyler, si se pudo resetear el reloj y lo km parciales dado que desconectaron la bateria para reparar el Motor de Arranque. Saludos
