waltermichel09 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Hola en esta tarde estuve desocupado y me dedique a reparar el famoso cuenta vueltas como a muchos les pasa, no me funcionaba cuando escaneaba la computadora de abordo se escuchaba un ruido como a engranaje suelto. Y bueno roto por roto lo desarme con mucha paciencia y lo pude reparar sin gastar ni un peso. Paso a explicar cómo lo repare: Este es el famoso motorcito del cuenta vueltas se saca del tablero sacando primero la aguja y luego tirando del motorcito con cuidado sale fácil Presionando las trabitas se abre el motor de esta manera Y acá está el problema… el eje de un engranaje está quebrado (media borrosa la foto pero bueno es lo que Salió jeje) Esta sería la posición de los engranajes En esta foto se debería ver jeje el eje ya pegado (con la gotita) en su lugar, dejamos secar un rato y armamos… (Cuidado con el resorte que debe tener ½ vuelta de tensión.) Aquí está ya armado y funcionando como nuevo… Espero le sirva a alguien este post y a tener en cuenta no se necesita ser electromecánico para reparar algo solo vasta un poco de maña y paciencia... 4 Citar
waltermichel09 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2011 Hola en esta tarde estuve desocupado y me dedique a reparar el famoso cuenta vueltas como a muchos les pasa, no me funcionaba cuando escaneaba la computadora de abordo se escuchaba un ruido como a engranaje suelto. Y bueno roto por roto lo desarme con mucha paciencia y lo pude reparar sin gastar ni un peso. Paso a explicar cómo lo repare: Este es el famoso motorcito del cuenta vueltas se saca del tablero sacando primero la aguja y luego tirando del motorcito con cuidado sale fácil Presionando las trabitas se abre el motor de esta manera Y acá está el problema… el eje de un engranaje está quebrado (media borrosa la foto pero bueno es lo que Salió jeje) Esta sería la posición de los engranajes En esta foto se debería ver jeje el eje ya pegado (con la gotita) en su lugar, dejamos secar un rato y armamos… (Cuidado con el resorte que debe tener ½ vuelta de tensión.) Aquí está ya armado y funcionando como nuevo… Espero le sirva a alguien este post y a tener en cuenta no se necesita ser electromecánico para reparar algo solo vasta un poco de maña y paciencia... 4 Citar
gimpro Publicado 6 de Septiembre del 2011 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Re: Reparación de cuenta vueltas muerto Excelente tuto ! Me saco el sombrero cuando llegamos a este punto en donde hay que desarmar y desarmar para arreglar algo que quiza un taller te pueda sacar 400 mangos por nada. Sea agradece por el inmenso aporte. Saludos Citar
pablocoupe16v Publicado 7 de Septiembre del 2011 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Re: REPARACION DE MOTOR DE CUENTAVUELTAS (MEGANE I) Bueno...bueno...exelente...mis felicitaciones,la verdad muy bien explicado y de mucha utilidad ya que como dijeron arriba,en un taller te destrozan el bolsillo para reparar esto... Saludos !!! Citar
pablo4225 Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: REPARACION DE MOTOR DE CUENTAVUELTAS (MEGANE I) Tema viejo, pero te consulto porque veo que llegaste al fondo del asunto. Sabes que señal le llega a ese motorcito? Es una tension que va subiendo conforme suben las rpm, o son directamente los pulsos... MUCHAS GRACIAS Y BIEN por el esfuerzo de arreglar eso! Saludos Citar
rogeliog Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: REPARACION DE MOTOR DE CUENTAVUELTAS (MEGANE I) se que es tema viejo que voy a probar desarmarlo para ver si puedo corregir la aguja q me esta marcando mal cuando le pongo el contacto ya se pone en 2000 vueltas muy buena la explicación para desarmar espero tener suerte Citar
