Que tal compañeros, les comento que soy nuevo en el foro ya que acabo de adquirir un megane I fase II del 2007 y tengo una duda respecto a los buscahuellas de este.
Me eh dado cuenta que solo puedo prender los faros buscahuellas solo si tengo encendidas las luces bajas. De otra manera los buscahuellas no encienden.
Me gustaria saber como puedo hacer para prender los buscahuellas sin que las luces bajas tambien esten encendidas. Espero me puedan ayudar, ya que la electronica no es mi fuerte en los autos.
Desde ya muchas Gracias, Saludos!!!
Re: Ayuda con los Buscahuellas????
Hola, por lo general si esta puesto original, para encenderlos tenés que tener prendidas las de posición (está diseñado así), no es necesario las bajas. Ahora si es así como vos decis probablemente si no tenés la palanca de luces con la posición para rompenieblas delanteros, los hayan conectado junto a las luces bajas. Si las querés "separar" fijate en el buscador que hay mucha info al respecto.
Juan:
Tengo entendido que esto es asi en todos los autos, pero no es necesario encender las bajas, con solo encender las de posicion es suficiente. Esto es asi porque es un metodo de control para no dejar las luces encendidas. Para encender los rompeñieblas traseros si debes tener las bajas encendidas.
Que tal muchachos, entonces me parece raro, porque si prendo las de posición, por mas que gire la perilla de los rompenieblas, estos no encienden. Solo al prender la luz Baja es cuando encienden. Igual gracias por la info. ;)
Tengo exactamente el mismo problema, y a mi me vino asi de fabrica!!! :nose: El mio es un mega 2006, es mas, en estos dias voy a ponerle xenon y ver ese temita, justamente para que no me queden encendidos los antinieblas de atrás y aparte poder usar los aux. solos sin las bajas o viceversa. Por casualidad alguno sabe que tipo de lampara lleva el faro auxiliar??? H cuanto? asi no desarmo solo para ver que tipo de lampara es!!! Muchas gracias!!!
H1 lleva abajo.... :bien:
no de fabrica viene con un selector de luces, primer posicion luz neblinera de adelante, segunda pos, neblinero trasero. ojo tengo el megane rxe
