De la nada, anoche me empezó a activarse en momentos la luz derecha.
De a ratos estaba apagada, de a ratos se prendía.
Manualmente ponía a la izquierda y titilaba la izquierda. Volvía al centro y prendía la derecha...llevando a la derecha también prendía. No tenía manera de que esté apagada! a veces quedaba apagada sóla, sin hacer nada, pero al ratito volvía a revivir.
Hoy poniendo a la izquierda quedaban apagadas las dos, en el centro y en la derecha prendía la luz derecha.
Desarmé el comando y dejé solamente la ficha, sin la palanca ni las partes internas y sigue prendiendo la derecha. Pero si desenchufo el aparato y no prenden.
Limpié lo más que pude y sigue igual. Y como las pistas se mandan por dentro de los plásticos, me parece que hacen contacto entre ellos ahí adentro...
Tengo miedo de que la UCH sea la que está jodiendo, o será solamente el comando? Salgo a comprar uno?
Re: Me queda prendido giro a la derecha.
y no sera algun culote de alguna lamparita o de la base donde engancha la lamparita?... ya sea del giro o de las de posicion o stop, he visto muchos que por ejemplo al frenar, se atenua una luz, otra titila, otra se apaga, en fin, un desastre, y por ahi escuche que podia ser lo que te decia al principio. e aclaro, soy un ignorante en el tema electronico, por ahi alguno de los muchachos que la tienen clara te pueden brindar mas ayuda.
slds y suerte
sin ser gran conocedor, me da la sensacion de que es la silicona o blem que uno tanto le mete que juntamente con el polvillo te esta haciendo ese falso contacto .... pero bue no soy gran conocedor del tema .... antes de comprar otro, me aseguraría que el comando no funciona y que no tiene arreglo..
saludos carlos zzt
Lo desarmé todo y lo limpié con desengrasante.
No encontré un mapa de los pines de contactos para testearlos, eso sería de gran ayuda.
Como era de esperar. Cuando lo llevé al electricista no me lo hizo!!!!! Revisó todo y no encontró nada raro. Una hora moviendo cables y sacudiendo la palanca, no pasaba nada.
Hoy me lo hizo 3 veces, pero un sólo destello cada vez.
  • 4 meses después...
Hola, refloto este tema porque a mi me hace exactamente lo mismo !!!!!!!!!! Es una cupe modelo 99...
Lo pudiste solucionar?? me das una mano contandome que causaba la falla ???
Gracias !!!!!!!!!!!
  • 5 semanas más tarde...
Tengo una scenic 2000 y me paso lo mismo durante 2 dias. Desarme todos los faros y no encontre nada raro. El tercer dia iba manejando con el bendito giro parpadeando sin control y en una esquina le hago cambio de luces bajas-altas-bajas a uno que se cruzaba y el giro se apago. Nunca mas me molestó asi que supongo que seria algun problema de contacto trabadoen la palanca de luces
