Gatto Alejandro Publicado 12 de Septiembre del 2011 Publicado 12 de Septiembre del 2011 tengo el stereo original con cassete pero hace 1 piip cada 5/10 segundos y luego se apaga solo lo prendo y sigue igual y no se ve el visor de la radio ,reloj,y temp .que puede ser desde ya muchas gracias. (tengo el auto desde el viernes) Citar
Gatto Alejandro Publicado 12 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2011 tengo el stereo original con cassete pero hace 1 piip cada 5/10 segundos y luego se apaga solo lo prendo y sigue igual y no se ve el visor de la radio ,reloj,y temp .que puede ser desde ya muchas gracias. (tengo el auto desde el viernes) Citar
Ric Publicado 12 de Septiembre del 2011 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Re: consulta Hola Gatto Alejandro, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Salu2. Citar
klaudios Publicado 28 de Septiembre del 2011 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Re: consulta Saludos Gatto Alejandro Te recomiendo cumplas con la presentación... Ahora con lo que preguntas. A mi me paso similar con la radio con CD de fabrica cuando compre el auto, al final solo era cosa de cambiar fusibles. Para mi caso la radio se apagaba cada 20 minutos, no existe fusible de radio sino que el que me causaba daño era el de encendedor. Fíjate en la caja de fusibles (derecha volante abajo), espero te sirva. Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Re: consulta Me sumo a las recomendaciones anteriores de pasar por presentaciones, y probablemente lo que le pase a la radio es que esta quemada la lampara que ilumina el display y no se advierte que pide el código de la misma. Citar
jose abat Publicado 4 de Octubre del 2011 Publicado 4 de Octubre del 2011 Re: consulta Se te puso en corto el TR regulador de tencion dentro del autostereo.Saludos¡¡ Citar
