Hola a todos como estan luego de usar el buscador y leer varios post, es que vengo a preguntar de cuanto estamos hablando el movimiento normal en la palanca de cambios del mega... He cambiado 2 de las 3 patas,( no la que dicen es hidraulica) y realmente me esta matando el cerebro ya se sigue moviendo en demasia, tiene una oscilacion casi de 5 CM hacia atras y adelante (me parece muy mucho). Que otra cosa puede ser, si se rompe la pata hidraulica tambien produce estos movimientos?
Desde ya muchas gracias espero alguna respuesta y seguire revisando si no RM de cabeza..SALUDOS...
Re: Movimiento excesivo en palanca de cambios
cambiaste esta pata.....? es la que se ve sobre el gato en la siguiente imagen !!!
es la unica pata que puede hacer mover tanto la palanca,como vos mencionas !!!
me parece que se te rompio la de la caja, la que va abajo, justamente la que señala Pablo
Para mi es normal el movimiento exesivo de la palanca de cambios en el Megane...a mi me pasa eso desde 0km. Ya cambie la pata de caja DOS VECES (y el auto tiene solo 37200 km)...la primera vez a los pocos dias de haber sacado el auto de la agencia ya que no podia creer el movimiento exesivo, me quejé y me la cambiaron. La segunda vez la volvi a cambiar (ya deteriorada) a los 32000 km y la cosa no cambió demasiado...es el diseño del sistema de patas del Megane que evidentemente no es el mejor...para mi es esto...yo ya me saque de la cabeza el tema ya que es luchar contra algo que no tiene solución...me acuerdo cuando saque el Megane de la agencia, no lo podia creer y pensaba que había algo roto...claro lo comparaba con mi auto anterior, un Golf GL 1.8 el cual use unos 70000 km y la palanca no se movia ni medio mm aunque lo acelerara bruscamente hasta casi el corte y jamas le cambie ninguna pata ni nada parecido (y eso que lo compre con 70000 km o sea cuando lo vendi tenia 140000 km y la palanca estaba clavada)...en fin, como decia antes yo ya me resigné (y hasta casi me acostumbré...aunque cuesta), espero que en mi próximo auto no tener que lidiar más con este tipo de cosas.
Saludos, Pablo.
Hola que tal, si Pablo esa la cambie hace 10 dias compre la marca hutchinson que te la venden como original y tiene el nombre de renault inscripto en la goma, y la otra que cambie es la del lado de la caja que estaba media desvulcanizada... Hoy estuve por RM y me dijeron que las patas estan bien al igual que los bujes de la palanca y selectora, pero que en realidad es excesivo el movimiento.... Lei en uno de los post que habian mandado a un lugar donde vulcanizan cubiertas y lo rellenaron completo con goma. Alguien mas probo? desde ya muchas gracias...
te comento algo,cuando compre la qp,lo primero que vi fue la pata rota,ese mismo dia la meti en la fosa,la saque y la rellene con goma (de otros tacos) y la pege con la gotita (todavia la tengo) quedo una maravilla,a los pocos dias,compre la pata nueva y original...cuando la coloque me queria morir,la palanca se mueve facil 1 cm o 2...pero por el sistema que tiene de sujecion,es mas que normal...lo que podes hacer es mandarla a rellenar ...busca info que hay mucha al respecto...
