Conéctate para seguir esto
donaldgabriel
luz ABS encendida
hola gente hace un par de semanas compre el megane y no se apaga la luz de ABS el dueño anterior me dijo que un dia se quedo sin pastillas de freno adelante y ahi se derritio un cablecito, que va en el freno delantero izquiero (lado chofer) yo no tengo idea de donde puede estar eso, si alguien me puede explicar qeu puede ser asi desarmo adelante y veo si hay algo para cambiar para que se apague esa bendita luz
desde ya muchas gracias
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: luz ABS encendida
nadie tiene idea che???
Mmmmm..... que raro....
Para empezar, yo no encuentro sentido ni conexion alguna entre las pastillas (y sus sensores) con el ABS. De todas formas, creo que lo mas sencillo es conectar un escaner y ver que falla tira en el ABS.
A mi se me prendio una vez el testigo del ABS y era la ficha del sensor trasero derecho. No fue nada dificil ya que cuando lo escaneamos aparecio la falla en pantalla con un mensaje muy claro tipo "error en sensor antibloqueo trasero derecho". Fuimos a revisar y era eso.
Yo haria esto porque sino, podes estar dias revisando cables y no vas a encontrar la falla.
En la parte delantera tenes por un lado un cable que sale de la pastilla de freno que es el testigo de desgaste de la misma, en algunos modelo solo lo traen de un lado y sobre el porta masa esta el sensor del ABS, puede tener el cable cortado, también he visto autos que la cambiaron el semieje y no colocaron el que corresponde, y la parte trasera sobre el plato de freno esta montado el sensor, también pueden haber cambiado la campana y no tener la que corresponde. Yo revisaría cables y fichas en las ruedas.
muchas gracias chicos, el que me lo va a planchar ya va a revisar un poco esto que me estan diciendo
