sebastianmago Publicado 15 de Septiembre del 2011 Publicado 15 de Septiembre del 2011 MIREN VENGO CONSULTANDO POR TODOS LOS FOROS EL PROBLEMA QUE TENGO CON MI SCENIC MODELO 1999,CON MOTOR 2.0 8V,ME STA ANDANDO EN TRES CILINDROS, LE CAMBIE BUJIAS,Y BOBINAS,PUEDE SER QUE ME ESTE FALLANDO POR UN INYECTOR??????????????? PORQUE LO DESCONECTO Y LO VUELVO CONECTAR Y NO CAMBIA NADA EN ESE CILINDRO EL RESTO DE LOS CILINDROS ANDA BIEN...SALUDOS Citar
sebastianmago Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2011 MIREN VENGO CONSULTANDO POR TODOS LOS FOROS EL PROBLEMA QUE TENGO CON MI SCENIC MODELO 1999,CON MOTOR 2.0 8V,ME STA ANDANDO EN TRES CILINDROS, LE CAMBIE BUJIAS,Y BOBINAS,PUEDE SER QUE ME ESTE FALLANDO POR UN INYECTOR??????????????? PORQUE LO DESCONECTO Y LO VUELVO CONECTAR Y NO CAMBIA NADA EN ESE CILINDRO EL RESTO DE LOS CILINDROS ANDA BIEN...SALUDOS Citar
pablocoupe16v Publicado 15 de Septiembre del 2011 Publicado 15 de Septiembre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? Puede ser por que no,tambien podes tener ese cilindro con baja compresion,deberias hacer controlar la compresion del mismo o sino hacerle cambiar el inyector de lugar y verificar si la falla sigue en ese mismo cilindro....llega chispa a la bujia ? P.D. ojo con las mayusculas..... Citar
sebastianmago Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? Puede ser por que no,tambien podes tener ese cilindro con baja compresion,deberias hacer controlar la compresion del mismo o sino hacerle cambiar el inyector de lugar y verificar si la falla sigue en ese mismo cilindro....llega chispa a la bujia ? P.D. ojo con las mayusculas..... Gracias por la respuesta la proxima vez escribo cualquier consulta en minuscula!!!!!! saludos. Citar
diegouzel Publicado 3 de Octubre del 2011 Publicado 3 de Octubre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? Hola, a mi me pasa lo mismo, el cilindro 2 me falla, el mecanico me dijo que es problema de que se sopló la válvula, es posible? regula medio desparejo y larga olor a crudo por el escape, así que inyectar debe inyectar, bujía y cable no es. Le pasó a alguien que lo haya solucionado? Saludos y muy bueno el foro Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2011 Publicado 3 de Octubre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? Pregunto, la scenic tiene gas, controlar bobinas (tiene2), medir compresión. Citar
diegouzel Publicado 3 de Octubre del 2011 Publicado 3 de Octubre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? no tiene ni nunca tuvo GNC, la bobina no la probé pero no creo que sea, el otro cilindro que maneja funciona bien, cuando desconecto la 2º bujía no cambia la marcha, pero si deconecto la 3º el problema se agrava. En un año y 14.000Km no movió el nivel de aceite. Citar
diegouzel Publicado 3 de Octubre del 2011 Publicado 3 de Octubre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? Perdon, me faltó aclarar: Scenic RXE 2.0 8v - 1998 - 149.000Km y la tengo hace un año. Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2011 Publicado 3 de Octubre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? Proba desconectando un cable por vez y fíjate si hay salto de chispa, andando a nafta es poco probable que una válvula este mal, midiendo compresión podes verificarlo, el inyector sin desarmar, lo único que podes ver con un tester es si tiene continuidad o si tiene positivo y pulso, y podes verificar la bujía del cilindro que falla si esta negra o húmeda te va dar la pauta que nafta llega, (me inclino por la bobina) Citar
tincho89_nob Publicado 3 de Octubre del 2011 Publicado 3 de Octubre del 2011 Re: puede ser que me falle por un inyector??????? No usen el auto si no andan los 4 cilindros porque la nafta cruda rompe el catalizador. Citar
