kasdaya Publicado 3 de Marzo del 2009 Publicado 3 de Marzo del 2009 Hola gente. Quiero comentarles lo que me sucede para saber que opinan. Desde hace unos dias he notado que, cuando piso el pedal del freno, se me enciende "muy levemente" el testigo del antinieblas trasero. Rapidamente asocie este hecho con la instalacion que hice dias atras del antinieblas delantero (ambos testigos en el tablero estan uno al lado del otro) y supuse que habia quedado algun cable en el instrumental haciendo falso contacto, pero hoy al desarmar todo nuevamente descubri que todo estaba en condiciones y que cada ficha estaba en su lugar. Las preguntas que me surgen entonces son: ¿que relacion tienen el freno con el antinieblas trasero? ¿la luz de stop y el antinieblas no llevan instalaciones separadas? ¿donde piensan que puede estar el problema: atras, en los faros o adelante en el tablero? Entiendo que esa tenue luz que se enciende cuando freno no puede causar ningun daño pero me gustaria poder solucionarlo. Una vez mas, gracias por su ayuda y espero sugerencias. Saludos Citar
kasdaya Publicado 3 de Marzo del 2009 Autor Publicado 3 de Marzo del 2009 Hola gente. Quiero comentarles lo que me sucede para saber que opinan. Desde hace unos dias he notado que, cuando piso el pedal del freno, se me enciende "muy levemente" el testigo del antinieblas trasero. Rapidamente asocie este hecho con la instalacion que hice dias atras del antinieblas delantero (ambos testigos en el tablero estan uno al lado del otro) y supuse que habia quedado algun cable en el instrumental haciendo falso contacto, pero hoy al desarmar todo nuevamente descubri que todo estaba en condiciones y que cada ficha estaba en su lugar. Las preguntas que me surgen entonces son: ¿que relacion tienen el freno con el antinieblas trasero? ¿la luz de stop y el antinieblas no llevan instalaciones separadas? ¿donde piensan que puede estar el problema: atras, en los faros o adelante en el tablero? Entiendo que esa tenue luz que se enciende cuando freno no puede causar ningun daño pero me gustaria poder solucionarlo. Una vez mas, gracias por su ayuda y espero sugerencias. Saludos Citar
villamornicolas Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas Buenas, como andas, si es la misma falla que tuve, no es algo específico de las luces antinieblas con con el freno, sino que surge con otras combinaciones, por ejemplo: marcha atras puesta y el freno. Teniendo las luces de posición, giro y el freno... En sí, lo que encontré es que había un mal contacto en las luces traseras, las de la izquierda, el conector que alimenta todas las luces, tenia un pin sucio, estaba negro, supongo algí¹n exceso de corriente que tuvo al quemarse alguna lámpara y el contacto se ve ensuciando y perdió el contacto, lo lijé y todo solucionado. Revisá los dos plafones traseros. Saludos. Nico. Citar
kasdaya Publicado 4 de Marzo del 2009 Autor Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas Gracias Nico. Voy a empezar revisando lo que me decis. Saludos Citar
arimax Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas Coincido con Nico. A mí una vez me pasó algo muy parecido en mi viejo y querido Taunus y el problema era que tenía poca masa. La solución fue limpiar a fondo los contactos y asegurase de que la corriente pase sin falsos contactos. Muy probablemente el problema venga por ese lado. Saludos! Citar
HERNANREDOLATTI Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas NO TIENE MUCHAS VARIANTES....SOLAMENTE UNA ...LIMPIAR CONTACTOS Y VERIFICAR LAS MASAS Citar
Deepblue05 Publicado 5 de Marzo del 2009 Publicado 5 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas Puesta de masas seguro, ver primero eso antes de desarmar algo. Saludos.- Citar
kasdaya Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Publicado 6 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas Efectivamente señores! Hoy me avoqué a la tarea de revizar las lamparas traseras y tal como lo pronosticaron todos, tenia uno de los contactos de la ficha todo quemado y con señales de que se habia recalentado. Era la del lado izquierdo. Cuando retiré de la optica el plafon donde van todas las lamparas y prendi las luces de posicion, note que prendian paralelamente y de manera muy debil, el guiño, el antinieblas y obvio la de posicion. Es evidente que habia un problema de masa. Para solucionar el problema, primero lije y limpie bien todos los contactos, tanto de la ficha de cables como del plafon donde estan los portalamparas. Acto seguido, soldé un cable de aprox. 20 cm. al negativo del plafon y uni el otro extremo a la tuerca que ajusta la optica a la carroceria (masa). Santo remedio... las lamparas comenzaron a funcionar como es debido y el testigo fantasma del antinieblas en el tablero desapareció cada vez que freno. Esta de mas decir que agradezco la ayuda que me dieron en cada sugerencia que recibi. Saludos cordiales Citar
Deepblue05 Publicado 8 de Marzo del 2009 Publicado 8 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas [RESUELTO] Problema muy común en todos los megas. Ya repare el mio al comprarlo, igual que lo hiciste vos, que quede como resolución del problema para los de más. Saludos.- Citar
Ric Publicado 9 de Marzo del 2009 Publicado 9 de Marzo del 2009 Re: Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas ...Esta de mas decir que agradezco la ayuda que me dieron en cada sugerencia que recibi... Ya sabrás agradecernos con un par de docenas de empanadas cordobesas, con pasas de uva y todo! Ah...y alfajores de Estancia El Rosario. Eso si, vamos a tener que combinar fechas con Deepblue, que nos va a invitar con empanadas santiagueñas. Saludos, Losei. Citar
