pablosz Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Hola gente, Tengo un Megane Fairway 1.6 modelo 2007. Cuando suelto el pedal de embrague al volver a su posición hace como un "clack". Eso pasa siempre que lo suelto de golpe, si lo suelto suavemente acompañandolo no percibo ese ruido. Cuando el auto estaba en garantía lo comente en la concecionaria y me dijeron que no era nada, que era normal, y decidi no darle mas bola a la cuestión pero en otro post lei que a alguien le paso lo mismo por eso la consulta. Aclaro que el otro post no estaba relacionado en forma directa con este tema (fue un comentario al pasar) ni tampoco se mencionaba si es normal ni como se resolvió por eso abro un post nuevo para tratar el tema. Saludos y gracias! Pablo. Citar
pablosz Publicado 4 de Marzo del 2009 Autor Publicado 4 de Marzo del 2009 Hola gente, Tengo un Megane Fairway 1.6 modelo 2007. Cuando suelto el pedal de embrague al volver a su posición hace como un "clack". Eso pasa siempre que lo suelto de golpe, si lo suelto suavemente acompañandolo no percibo ese ruido. Cuando el auto estaba en garantía lo comente en la concecionaria y me dijeron que no era nada, que era normal, y decidi no darle mas bola a la cuestión pero en otro post lei que a alguien le paso lo mismo por eso la consulta. Aclaro que el otro post no estaba relacionado en forma directa con este tema (fue un comentario al pasar) ni tampoco se mencionaba si es normal ni como se resolvió por eso abro un post nuevo para tratar el tema. Saludos y gracias! Pablo. Citar
ded Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Ruido al soltar el pedal de embrague ....Tengo un Megane Fairway 1.6 modelo 2007. Cuando suelto el pedal de embrague al volver a su posición hace como un "clack"...... Pablo si el clack que sentis esta en la pedalera, fijate si no es el tope de goma que amortigua el pedal cuando se suelta.. Daniel Citar
Ric Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Ruido al soltar el pedal de embrague No me acuerdo bien como es este sistema de embrague, pero creo que el cabezal del cable va enganchado al pedal con un sistema tipo criquet, que a veces suele hacer ruidio, preanunciando su futura rotura (del cable). Saludos, Losei. Citar
Diablura1972 Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Ruido al soltar el pedal de embrague Hola Pablosz, concuerdo con Losei, debe ser el cable de embrague que está por romperse o tiene algún defecto. Cuando compré el mio hacia un ruido al soltar el pedal y el mecanico dijo que habia que cambiarlo. No es algo caro y seguramente te evitará dejarte tirado si llega a romperse. Saludos, Fernando Citar
Ric Publicado 4 de Marzo del 2009 Publicado 4 de Marzo del 2009 Re: Ruido al soltar el pedal de embrague Con la Scenic todavía nunca me pasó, pero con el 19, por un problema que no viene al caso detallar, cortaba cable de embrague 1 o 2 veces al año. Por eso siempre llevaba un cable de repuesto en el baúl y si se cortaba, llamaba al ACA y el mecánico lo cambiaba en 5'. Saludos, Losei. Citar
pgimelli Publicado 6 de Marzo del 2009 Publicado 6 de Marzo del 2009 Re: Ruido al soltar el pedal de embrague Yo tengo el mismo problema, en la concesionaria me dijeron que el pedal de embrague va hermanado sobre engranajes para que sea mas suave, si un diente se safa vas a escuchar ese ruido, en el taller me dijeron que no habia ningun riesgo de rotura, espero que sea así, = como esta en garantia les voy a hacer cambiar la pedalera completa Citar
