Hola Alguien me podra ayudar, busco una Scenic 1.9 2007 y me ofrecieron una Privilege y otro me ofrecio una Luxe, cual es la diferencia, ya que en la revista de precios la Luxe es mas cara.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
Re: Diferencia de Scenic Privilege y Luxe
Por lo que tengo entendido en ese año mas o menos cambio el nombre, la privilege paaso a ser luxe, por lo que pude ver, trae una guanterita mas arriba del torpedo del lado acompañante y el posavasos central viene cerrado con refrigeraciòn controlada con el AC. El resto son cambios estèticos, llanatas distintas pero las dos de aleaciòn, cromado en bagueta arriba de la patente trasera, etc. Puede ser que se me haya pasado un detalle mas pero en realidad es practicamente nada, el precio va a variar mas por el estado o año que por esto. Es mas fijate en la puerta que dice el año de fabricaciòn y el nombre del modelo junto a la placa oval, lo mas probable es que la luxe sea un año mas nueva pero las dos hayan sido patentadas y rodadas en el 2007.
Hola, todos los detalles que pone tronador, vienen en la privilige, la luxe es la que siguió a la prvilige, y le restaron cosas no le sumaron, ejemplo manijas interiores no metálicas, apoya brazos delantero...daniel
Estimados,
Según la Guía Oficial del Comercio Automotor (www.cca.org.ar) la Privilege salió hasta el año 2006 y la Luxe desde 2006 hasta 2009. Es decir que durante 2006 se pisaron.
Basándome en las respectivas cotizaciones 2006: Privilege 57,5 y Luxe 54,5: deberíamos interpretar que la primera debería estar mejor equipada.
Al igual que DED soy usuario de una Privilege 2006 las cuales probablemente tengan diferencias de pocos meses entre sí. De todas formas, cuando las tuvimos lado a lado, nos dimos cuenta que: una tiene regulación interna de altura de faros y la otra tiene habilitada la tecla de calefacción de parabrisas.
Saludos,
Hola yo tengo la privilege 2005 y no trae manijas metalicas sino de plastico y si trae apoyabrazos delantero pero conozco una luxe 2007 que tb la trae, y que ademas como ya dije trae una guantera mas arriba del torpedo del acompañante y en la consola central abajo del cenicero el guardalatas con tapa refrigerado (la mia solo tiene el hueco para apoyar vasos o latas).. Ahoar la tuya trae calefaccion para el parabrisas?? a que te referis?? como es eso??
En las fotos se aprecia algunos detalles de mi Scenic, guantera sobre torpedo, los dos parasoles con espejo con luz, y la guantera portalatas refrigerada, habría que agregar a diferencia de la de Carlonchi, manijas interiores metálicas..saludos..daniel
img30630444546.jpg[/url
Ok entonces es una cuestion de transiciòn asì tal cual es la luxe 2007 que conozco, la mia 2005 privi trae los espejos tal cual pero el resto no.... Me pasò con mi R19 97, que traìa tapizado del modelo "nuevo" y el bolante y las tazas de los 96`... Cosas de las fábricas y los autopartes...
