sacar el tambor de llave arranque
Hola, se me trabo el tambor de la llave de arranque y nesecito saber como sacarlo, ya saque los plasticos e hice un puente en los cables para subir los vidrios ya que me quede tirado en la calle.
Todo fue muy raro, puse en marcha la scenic y hacia un ruido extraño en el motor cerca del embrague, caja x ahi atras, espero no sea el turbo x que era un ruido medio raro a cascabeles como algo suelto, sali hice 3 cuadras y se paro el motor, bajo reviso y no vo nada raro ni correas cortadas, cuando subo de nuevo y le quiero dar arranque la llave no giraba en el tambor y el volante trabado, lo raro que nunca gire el volante como para que se trave encima ni habia sacado la llave del tambor, asi que nose que pudo haber pasado, x ahora lo primero es sacar el tambor para ver x que se trabo y luego ver x que se detubo el motor y ese ruido ver que sera, gracias a quien me de una mano una ves mas, saludos
Re: sacar el tambor de llave arranque
Dani si conseguís ponerla en accesorios, tenes que sacar un tornillo que tiene en un costado y después apretas una traba que se ve sobre el caño donde va embutida el tambor y a la vez tirando hacia afuera, sale solamente si la pones en accesorios y el ruido probablemente es que quedo el motor de arranque pegado.
Walter es que no entra la llave en su totalidad hay algo trabado dentro, creo que es el pestillo ese que entra en la endija que tiene la llave en la punta y cuando entraba hasta el fon la llave no giraba tampoco,
Me parece que vas a tener que armar una especie de ganzúa, puede ser con una aguja grande, para tratar de sacar o al menos mover lo que quedó encajado adentro. La traba que menciona Walter se puede apretar solamente con la llave girada hasta la posición de Accesorios, de otra forma no se mueve.
Probá de ponerle un poco de WD40 donde entra la llave a ver si se libera, pero no le hagas mucha fuerza para girar la llave porque podés doblar alguno de los seguros.
Suerte.
Es buena la idea de profe de lubricarla, pero probaria con la llave, por las dudas que se salga de lugar alguna de las trabas. De lo contrario solo te queda un cerrajero o perforar el cilindro con una mecha de 10 mm.
Walter y Profe, gracias por sus comentarios, lo logre destrabar al tambor, le eche W40 mas me arme una ganzúa con un clip de papeles, traje el pestillo ke yo habia metido hacia adentro, metí la llave moví un poco el volante y la llave y destrabo, le di arranque arranco y al cabo de 2 minutos se paro el motor nuevamente y siguio el burro como dando marcha algo pegado como me habías dicho Walter, saque contacto volvi a dar marcha pero ya hacia ruidos raros el burro casi ni mueve muy pesado y cuando giro bien no arranco mas el motor, se que esta ahi en el burro la cosa asi que tendre que sacarlo y caer en un electricista x que ahi no se meter mano.
Bueno x lo que estoy leyendo ahora parece no ser el burro sino el maldito tambor de arranque, x que si lo pongo en marcha haciendo puente con los cables en la ficha que baja del tambor y la llave colocada en el tambor arranca y no hace ningun ruido el burro y no se para el motor, le doy arranque como corresponde desde el tambor con la llave y ahi viene el problema del burro, asi que voy a recurrir a Guerrerito, saludos
esto estube leyendo:
viewtopic.php?t=6901
Danitdi: ya que lograste sacar el tambor hacelo ver por un cerrajero del automovil, es probable que tengas mal el contactor, eso te lo dice al toque el cerrajero, asi ya descartas el tambor. Si no es eso, seguro que tenes un problema electrico. Saludos
Bueno muchachos ya esta solucionado el tema de mi tambor de llave, lo lleve a lo de GUERRERITO y como siempre quedo de 10, era el famosos resorte que se rompe y no deja volver la llave ala posicion correcta una ves que arranca el auto x ende queda queda accionado el burro de arranque el cual x eso me quedo muy pesado asi que el proximo paso es hacer ver el burro ( si alguien tiene algun lugar de confiansa me lo pasa), no duden en pasar x su cerrajeria cuando tengan un inconveniente, saludos y gracias a todos los que comentaron x aca.
Aqui dejo la direccion de la cerrajeria de Guerrerito
viewtopic.php?f=96&t=11664
