Hola Gente!!
Les comento mi problema... Hace poco tiempo mi viejo compro un Renault Megane Año 2000 con pocos Quilometrajes. EL tipo no lo usaba mucho
Bueno andaba bien, pero con el tiempo Empezo a fallar en el arranque, En el primer arranque cuesta mucho.
Pero si lo para y despues de un rato lo vuelve arrancar anda todo bien.
Este ultimo dia esta peor porque se tuvo q conectar otra bateria para que arrancara pensabamos q era la bateria q estaba vieja.
Compramos otra y tampoco arrancaba, el Mecanico que lo instalo tuvo q conectar otra bateria. El dijo q el problema estaba en el burro q estaba medio flojo q si lo ajustabamos se podria solucionar.
Donde estaria el burro Alguno tiene una foto para verlo en el vehiculo.
Miren les cuento; el otro dia yo cuando arranque el auto estaba en primera, pego un salto, pero por suerte estaba el freno de mano no paso nada... pero puede ser q halla jodido algo con eso?
Tambien mi viejo dice q pierde un poco de aceite.
Que OPINANN?
saludos =D
Hola Gente!!
Que OPINANN?
saludos =D
Re: Problema en el Primer Arranque
El burro esta entre el habitaculo y el motor o sea que si lo ves de frente lo encontras detras del motor, probaste los calentadores o el tiempo que estos calientan? normalmente son poco mas de 10 segundos.
Suerte
Hola Gente!!
Hola FND, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
