nelson9gtlT Publicado 25 de Septiembre del 2011 Publicado 25 de Septiembre del 2011 hola chicos le comento mi inquietud, tengo el mega del ex vice, y gallito como algunos sabran anda joya acelera, frena, dobla, jajajaja pero tiene un problemita q me desvela el sueño. acelerandolo en vacio enrrosca bien,ni un golpe ni nada. pero si lo mantenes a 1500.,2000 rpm a los pocos segundo se siente un golpeteo dentro dell motor, como si se fuera a romper, jajajaj, taca taca taca mi duda es si puede llegar a ser la bomba de aceite, o algun botador q se descargue Citar
nelson9gtlT Publicado 25 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 25 de Septiembre del 2011 hola chicos le comento mi inquietud, tengo el mega del ex vice, y gallito como algunos sabran anda joya acelera, frena, dobla, jajajaja pero tiene un problemita q me desvela el sueño. acelerandolo en vacio enrrosca bien,ni un golpe ni nada. pero si lo mantenes a 1500.,2000 rpm a los pocos segundo se siente un golpeteo dentro dell motor, como si se fuera a romper, jajajaj, taca taca taca mi duda es si puede llegar a ser la bomba de aceite, o algun botador q se descargue Citar
walter58 Publicado 25 de Septiembre del 2011 Publicado 25 de Septiembre del 2011 Re: Golpeteo de motor Puedo ayudarte diciéndote que la bomba no puede hacer ruido, y los botadores en tu auto no son hidráulicos. Citar
nelson9gtlT Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2011 Re: Golpeteo de motor gente encontre de donde viene el ruido, gracias a dios estoy mas relajado pero pregunta que es esto? el ruido sale de esa caja negra, va conectada a la admision, y sale un cañoo para el fondo ni idea, pero hace taca taca como si si estubiera golpeando el motor, jajajajaj Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Re: Golpeteo de motor Lo que la flecha indica, es el canister (deposito de gases provenientes del tanque del combustible), en el interior no hay elementos que puedan hacer ruido, es raro. Citar
nelson9gtlT Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2011 Re: Golpeteo de motor jajajaj rarisimo,al parece el ruido ahora que se de donde viene lo hace solo a 1500 rpm + -, y solo unos segundos despues de sostenerlas, y se asemeja mas a un valvulita trabajando, como si fuera un compresor silencioso Citar
walter58 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Re: Golpeteo de motor La teoría dice que la válvula del canister debe abrir y dejar pasar los gases a la admisión cuando el motor esta en régimen, yo la verdad a la válvula nunca la escuche. Citar
peje Publicado 13 de Octubre del 2011 Publicado 13 de Octubre del 2011 Re: Golpeteo de motor nelson lo que te esta haciendo ruido es un tu diagrama (planito) la fig 7 eso es ami me paso!!! fijate que tiene 2 tornillos que a su ves estan montados sobre tacos de goma,la goma es para amortiguar el ruido que vos sentis. si no los tiene ponele un pedasito de maguera de combu en el medio para aislarlo de la chapa Citar
