hola a todos aca devuelta molestandolos pero la verdad es que ya no se por donde seguir buscando ya que aparentemente esta todo bien
les cuento estoy sufriendo una perdida de velocidad si bien nunca paso los 130 o 140 ahora no pasa los 120 a fondo ya cambie el caualimetro,el filtro de aire,saque el catalizador y le puse un cano recto y sigue igual pero lo que mas me desconcierta es que el turbo anda bien ya que lo escucho si a alguien se le ocurre algo o si pasaron por esto se lo agradeceria muchisimo
Re: prgunta a todos los que sepan del tema
hola ,, a un amigo le paso eso en su renault 19 y era que estaba fuera de punto ,,,,,, espero que te sirva esa informacion ,,, saludos
muchas gracias nico por el dato sera revisado pero me parece que el 19 nunca vino con dti son solo aspirados
A mi me pasó algo así y era la manguera que entra al turbo que al estar un toke fuera del mismo permitia que entrara aire y no reaccionaba, luego de colocar las estria de la manguera a full dnetro del turbo volvió a reaccionar como un avion.
Otro dato es que te fijes que la presion del turbo no se escape por alguna manguera rota o intercooler
pinchado
pablo muchas gracias por el dato ahora lo reviso las mangeras pero tendras idea como puedo probar de alguna manera casera el intercooler????
mauricio una pregunta te tocaron algo en la distribucion o cambiaste correa y aparecio el problema o de la nada empeso
para revisar presion de turbo lo mas facil es conectarlo a la computadora y por ahi encontrar otro error. filtro de gasoil esta bien?
solo tener oido y escuchar un silvido o en tal caso si ves que puede estar soplando,buscar o sentir el aire que se escapa....
me sumo a perdida de presion de turbo por alguna manguera. en baja, anda bien, en alta, cuando infla, pierde por algun lado. el hecho de que antes iba bien hasta los 140, puede indicar que el agujero, grieta o lo que sea, se esta agrandando y pierde mas. tengo micros, y en uno me paso algo parecido, una manguera del turbo se zafaba cuando inflaba, y cuando frenaba a revisar, se volvia a su posicion. me volvi puto para encontrarla. (perdon x mi frances)
