olele Publicado 5 de Octubre del 2011 Publicado 5 de Octubre del 2011 Buenas noches, quisiera comentar algo con respecto al rendimiento de combustible del Renault Megane 3. En el manual del fabricante recomiendan varias cosas para lograr un optimo consumo de bencina. Uno de esos puntos dice que al llegar a los 50km/h se deberia estar en la 5ta velocidad (caja de 6 velocidades). Luego de eso solo mantener la velocidad. Bueno, he seguido las recomendaciones al pie de la letra y me ha resultado muy bien. En ciudad obtengo rendimientos promedios entre los 10.5 y los 11.5 km/l lo cual me parece muy bien. Mi preocupacion esta en que para lograr esto, el vehiculo trabaja bajo las 2000 rpm (el manual dice "subir" a 2400 RPM y "bajar" bajo las 1000 RPM). Es un motor de 2.0L y no aprecio que tenga problemas, sin embargo, me preocupa porque tengo entendido que los motores que trabajan a bajas RPM se "carbonizan" (por lo menos en motores diesel). Por un lado tengo un buen consumo, lo cual me tiene muy contento, pero por otro lado me pregunto si en el futuro tendre problemas con el motor. atte olele Citar
olele Publicado 5 de Octubre del 2011 Autor Publicado 5 de Octubre del 2011 Buenas noches, quisiera comentar algo con respecto al rendimiento de combustible del Renault Megane 3. En el manual del fabricante recomiendan varias cosas para lograr un optimo consumo de bencina. Uno de esos puntos dice que al llegar a los 50km/h se deberia estar en la 5ta velocidad (caja de 6 velocidades). Luego de eso solo mantener la velocidad. Bueno, he seguido las recomendaciones al pie de la letra y me ha resultado muy bien. En ciudad obtengo rendimientos promedios entre los 10.5 y los 11.5 km/l lo cual me parece muy bien. Mi preocupacion esta en que para lograr esto, el vehiculo trabaja bajo las 2000 rpm (el manual dice "subir" a 2400 RPM y "bajar" bajo las 1000 RPM). Es un motor de 2.0L y no aprecio que tenga problemas, sin embargo, me preocupa porque tengo entendido que los motores que trabajan a bajas RPM se "carbonizan" (por lo menos en motores diesel). Por un lado tengo un buen consumo, lo cual me tiene muy contento, pero por otro lado me pregunto si en el futuro tendre problemas con el motor. atte olele Citar
JCKRS Publicado 5 de Octubre del 2011 Publicado 5 de Octubre del 2011 Re: Buen rendimiento Megane 3 ¿50km/h en 5ta? No creo que tengas inconvenientes y si crees que se puede carbonizar salis a la ruta y lo aceleras un poco (apilar un poco los cambios) y queda de 10. Espero te sirva la info salu2 Citar
PABLO_TEMP Publicado 17 de Octubre del 2011 Publicado 17 de Octubre del 2011 Re: Buen rendimiento Megane 3 ¿50km/h en 5ta? bienvenido, y me alegra que el consumo te sorprenda, pero si tenes un megane 3 te vas a preocupar si te gasta un litro mas en 12 km? tampoco seamos tan pijoteros, si queres que un auto ande, dale de comer, o sino usemos la bici, que por eso macri hizo las bicisendas!!!! jajajaja, saludos y un toque de humor, no lo tomes a mal!!!! Citar
Dan_ Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: Buen rendimiento Megane 3 ¿50km/h en 5ta? si tenes un megane 3 te vas a preocupar si te gasta un litro mas en 12 km? Depende, no se si es el caso y no prejuzgo a olele, pero hay gente que vende el alma por el auto (o cualquier otro bien) que desea y después no le da el cuero para mantenerlo. Citar
loga Publicado 18 de Octubre del 2011 Publicado 18 de Octubre del 2011 Re: Buen rendimiento Megane 3 ¿50km/h en 5ta? No creo que sea un tema de gastar mas o menos un litro... en mi caso es para saber si esta funcionando como debe. Una de los primeros sintomas en el cambio de un motor puede ser el del consumo de combustible/aceite. Es cierto que hay gente que "vende el elma" para comprar un auto... y es lamentable que tanto en Argentina como aca en Uruguay tengamos que despues contar los pesos para mantenerlo. A mi forma de ver deberia ser al contrario... pagar bien el auto y despues el gasto deberia ser infimo.... no digo de repuestos... sino de patente, seguro, nafta/gasoil, aceite... etc etc. Abrazos!: Citar
PABLO_TEMP Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: Buen rendimiento Megane 3 ¿50km/h en 5ta? hola loga, si en verdad , el consumo de combustible y/o aceite, te da una referencia de como anda, el aceite si baja mucho, esta jodido, pero en cuanto al consumo de nafta es muy relativo en los terminos de kilometraje, pq un auto regulando por mas que este parado consume, arrancar parar en un semaforo, autopistas congestionadas, piquetes, se t eva a las nubes el consumo, lo principal es tomarlo es un viaje equidistante, y ahi se saca, pero ahora, la tecnologia mas avanzada, motores con mas hp, y menores consumos es una cosa de locos!!!! asique disfrutemos los autos, gasten lo que gasten, que pronto el petroleo se acabara!!! jajaja, saludos gente!!!!! Citar
ezegrana14 Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 Re: Buen rendimiento Megane 3 ¿50km/h en 5ta? sin palabras... [ Post made via Mobile Device ] Citar
