ESTEBAN2911 Publicado 10 de Octubre del 2011 Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 TENGO UN PROBLEMA CON LA LUZ DE FALLA, PASANDO LAS 2500 RPM SE APAGA LA LUZ DE FALLO,Y EL AUTO REACCIONA RE BIEN... PERO CUANDO BAJO LA VELOCIDAD SE VUELVE A APAGAR, A VECES NO. PERO SI LA MAYORIA DE LAS VECES.. SEGURO Q ES EL SENSOR DE RPM. PERO EN Q PARTE DEL MOTOR O CAJA ESTA ESE SENSOR EN LOS DIESEL, (DTI)???????????? ALGUIEN PUEDE DECIRME O PONER UNA FOTO?????????? NO SE NI Q FORMA TIENE...GRACIAS. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ESTEBAN2911 Publicado 10 de Octubre del 2011 Autor Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 TENGO UN PROBLEMA CON LA LUZ DE FALLA, PASANDO LAS 2500 RPM SE APAGA LA LUZ DE FALLO,Y EL AUTO REACCIONA RE BIEN... PERO CUANDO BAJO LA VELOCIDAD SE VUELVE A APAGAR, A VECES NO. PERO SI LA MAYORIA DE LAS VECES.. SEGURO Q ES EL SENSOR DE RPM. PERO EN Q PARTE DEL MOTOR O CAJA ESTA ESE SENSOR EN LOS DIESEL, (DTI)???????????? ALGUIEN PUEDE DECIRME O PONER UNA FOTO?????????? NO SE NI Q FORMA TIENE...GRACIAS. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlitos_34 Publicado 14 de Octubre del 2011 Compartir Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: DONDE ESTA EL SENSOR DE RPM EN EL DTI 1.9 MODELO 99?? tngo un megane rxe modelo 2000 y el cuenta vueltas no anda..la aguja esta siempre abajo..que puede ser???? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
