Hola,
Tengo un megane 1.9 dci break diesel 2001 + alarma no original ( ningun problema desde hace 6 años) . Esta mañana el coche no arrancaba , lo intente varias veces ... mire en el tablero y la luz roja que suele estar parpadeando ( creo q es la luz de antiarranque ?¿?) esta apagada ... + el cierre centralizado nada+ la ventana del conductor no se mueve ,del copiloto si...+la luz del tablero y los faros si , la luz de dentro no... + la alarma funciona pero no cierra las puertas. Intente abrir con el mando original del coche y nada?¿?¿
N: la pila del mando como no la utilizaba la tenia quitada ,la meti hoy ( no se si hay que configurarla otra vez ?¿?) + hace dos semanas cambie de bateria ( una nueva ) + el radio cassette que viene con el coche lo quite para poner otro (venia con un cadigo para activarlo...)
A ver si me pueden ayudar porfa Triste
Gracias
Hola,
Gracias
