hola q tal a todos, les comento mi problema y duda, compre el megane hace poco y me acusa esta luz cada vez q lo paso de 4 mil vueltas y despues queda prendida un rato y se apaga, esto me lo hace cuando el motor esta en temperatura, y manteniendo las vueltas, alguien puede opinar algo? saludos
Re: SE PRNDE LUZ DE BOBINA CORTACORRIENTESA MAS DE 4MIL VUEL
Hola, para ir descartando, el caño de escape es el original, tiene el catalizador ??, lo usas con gas ??
Alfredo
.......alguien puede opinar algo? saludos
Opinar ? si podemos pero hasta que no lo lleves a algún taller para que le pongan un scanner y lo diagnostiquen no vas a saber cual es el problema. Cualquier cosa que te digamos es como tratar de acertar un numero al azar, pueden ser muchas cosas.
  • 1 año después...
Re: SE PRNDE LUZ DE BOBINA CORTACORRIENTESA MAS DE 4MIL VUELTAS
hola a mi me pasa exactamente lo mismo .. pudiste averiguar cual era el inconveniente?
A que luz te referís javier ?
hola walter58 la luz es la del cortacorriente "el rulito" creo q le dicen asi. como cuando pones contacto te aparece y esperas a que se valla para darle arranque. nose si se me llegue a explicar bien..puede ser q marque alguna falla electrica?desde ya muchas gracias por responder
Javier, en el megane 1 fase 1, el testigo "rulito", no tiene función, si tenes el manual de guantera, podes chequear si es igual en la coupe ?.
