Estimados:
Tengo este problema que me interesaría encontrar una opinión profesional al respecto.
Le estoy haciendo por primera vez el cambio de la correa de distribucion y como es logico la bomba de agua de mi megane.
Pero al comprar la bomba de agua, resulta que no tiene la misma numeracion que la existente del renault(existente 8200629937 // nueva eleodino 8200582675), mas aún la altura de la turbina, es menor que la que tenia el megane de fabrica.
Pregunto, alguien le paso esto, no es arriesgado poner esta nueva bomba de agua con diferente numeración, ya que desde la casa que me vende el repuesto me dice que la marca renault ha cambiado la numeración del repuesto.... . Será así.
Cualquier ayuda al respecto la agradecere. *************** EDITADO *******************.
Gracias.
Estimados:
Gracias.
Re: BOMBA DE AGUA MEGANE 1.6 16V MOTOR K4M
Ni un "hola" se te cayò...
Presentese amigo, y despues averigue y consulte
Hola, el tema es que Heliodino no es repuesto de origen, por eso debe ser que tiene distinto codigo de identificacion. Si buscas original tendrias que buscar en casas de repuesto Renault
Esto es lo que buscas:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -kango-_JM
Yo te recomiendo que compres la marca Airtec es española ronda los $300, anda muy bien. Saludos
Hola hace poco le puse a una Kangoo con motor K4m 16v 1.6, una heliodino premiun, y era diferente la altura de la turbina pero funciono a la perfección, fíjate cuando la vallan a cambiar lo siguiente, así no tenes problemas:
1) coloca la bomba y hacela girar y escucha si no roza, lo mismo cuando este colocada y apretada.-
2) la bomba no se arma con junta lleva un loctite 518 creo o en su defecto yo la coloque con trabasil forma juntas es un un pomito como un gel que se hace junta. y hay dos tornillos que llevan sellador por que traen agua y si no le colocas ese producto te va a quedar perdiendo.
3) el apriete de la misma debe ser el correpto y uniforme.-
4) te dejo una imagen ilustrativa de como es el apriete y de los productos a utilizar y que tornillos llevan agua y pueden perder, espero que te sirva. :bien:
Exelente !!! :bien:
