pistoneando Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Que tal muchachos, espero que me puedan ayudar con este incoveniente. Esto me paso esta mañana cuando fui a sacar la varilla para medir el aceite me quede con un pedazo de varilla en la mano. Fui al mecanico sin el atuo y me dijo que no se acuerda como es la varilla. Y me dijo que puede ser que tenga que sacar el cárter como les pasa a los peugeot, o simplemente aflojar una tuerca y sacar el tubo. Mi duda es saber como es para q no me garque y para ir preparando el bolsillo o no. Les recuerdo que es el K7M y tiene la varilla por detras y es larga, Contrario al K4M Espero que me puedan ayudar. Gracias y saludos compadres Citar
pistoneando Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Publicado 20 de Octubre del 2011 Que tal muchachos, espero que me puedan ayudar con este incoveniente. Esto me paso esta mañana cuando fui a sacar la varilla para medir el aceite me quede con un pedazo de varilla en la mano. Fui al mecanico sin el atuo y me dijo que no se acuerda como es la varilla. Y me dijo que puede ser que tenga que sacar el cárter como les pasa a los peugeot, o simplemente aflojar una tuerca y sacar el tubo. Mi duda es saber como es para q no me garque y para ir preparando el bolsillo o no. Les recuerdo que es el K7M y tiene la varilla por detras y es larga, Contrario al K4M Espero que me puedan ayudar. Gracias y saludos compadres Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Va fijada en la base con una brida con bulon 6/100, cabeza de 10 mm. Citar
pistoneando Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Gracias walter por la pronta respuesta . Algo de alivio por lo menos no hay que sacar el cárter. Cuanto me pueden cobrar de mano de obra?, es muy dificil el trabajo?. Se que nunca les paso muy virgo de mi parte. Pero si saben algo de precio se los agradecería. Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Estimo que como mucho 70.oo $. Citar
pistoneando Publicado 21 de Octubre del 2011 Autor Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Joya Walter cuando lo haga comento el precio Citar
ferteddy Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE ¿y por què la vas a sacar? Dejala ahì,. que no jode para nada. No te la va a chupar la bomba... A lo sumo si se cae, se acuesta en el carter... Me parece màs despelote sacarla que dejarla morir ahì... Citar
boecesar Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Si te desmontan el carter llevalo a un taller de confianza, colocar bien la junta y poner tornillos nuevos. No vale cualquier tornillo. Citar
walter58 Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE En el K7m no hace falta sacar nada, solo dos tornillos de cabeza 10 mm, y como es muy larga la podes sacar tranquilamente. Citar
juanraulrodriguez Publicado 26 de Octubre del 2011 Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE me paso lo mismo muchachos .tuve que sacar el cañito donde se desliza la varilla.y listo no hay ningun drama por esto. queda la varilla en el aire. Citar
WEL Publicado 27 de Octubre del 2011 Publicado 27 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Hola gente, es muy loca mi propuesta? No pueden intentar, si es que no hay otra vuelta despues de lo que dijeron, engancharla con un iman? no se que tamaño es la boca de entrada. Ahora, porqué se quiebra la varilla? la primera vez que escucho. Hace fuerza al sacar o ponerla en el calce o es por el exesivo calor y se templa y endurece y luego se quiebra? Sdos Citar
walter58 Publicado 27 de Octubre del 2011 Publicado 27 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE La original del K7m es de plástico. Citar
WEL Publicado 28 de Octubre del 2011 Publicado 28 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Ahhhhh buenooooo. No digo más nada, solo... que hijos de p...... plástico. Le salía cara hacerla de metal. Gracias Walter Citar
j.ariel_22 Publicado 28 de Octubre del 2011 Publicado 28 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE El k7m,trajo la varilla en 3 posiciones diferentes segun el modelo y filtro de aire que traia. Una sola version la trajo plastica,las demas de hierro con el "asa" plastica. Citar
bruno_gus_lau Publicado 28 de Octubre del 2011 Publicado 28 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE La original del K7m es de plástico. En el K4M también viene de platico amarillo. Es una varilla cortita. Slds.- Citar
pistoneando Publicado 31 de Octubre del 2011 Autor Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Bueno les comento que ya solucione el tema. El auto fue llevado al mecanico, y se soluciono sacando el tubo. El costo fue de $105 $25 del repuesto y $80 de mano de obra. Doy por solucionado el tama gracias a todos por las respuestas saludos:gracias: Citar
WEL Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: SE ME QUEBRO LA VARILLA DE ACEITE Bueno, me alegro que le hayas encontrado solución. Los moderadores se encargarán de poner SOLUCIONADO el tema. Sdos Citar
