mike2008 Publicado 8 de Marzo del 2009 Publicado 8 de Marzo del 2009 Hola Amigos del club!! El tema que vengo a proponer es el siguiente: descubri que algunos ruidos delanteros al frenar son producidos por el juego por el desgaste de los tornillos de las mordazas de las partillas de freno. De hecho, cambie los 4 tornillos pero me doy cuenta que no solo eran los tornillos sino tambien los bujes del sistema. Ahora que tendria que hacer, cambiar los bujes o reemplazar las mordazad por unas nuevas?. El cuerpo de hierro realmente es eterno, pero creo que con cambiar solamente los bujes y tornillos seria lo mas economico y razonable en este caso. Tiro el tema e intercembio experiencias Citar
mike2008 Publicado 8 de Marzo del 2009 Autor Publicado 8 de Marzo del 2009 Hola Amigos del club!! El tema que vengo a proponer es el siguiente: descubri que algunos ruidos delanteros al frenar son producidos por el juego por el desgaste de los tornillos de las mordazas de las partillas de freno. De hecho, cambie los 4 tornillos pero me doy cuenta que no solo eran los tornillos sino tambien los bujes del sistema. Ahora que tendria que hacer, cambiar los bujes o reemplazar las mordazad por unas nuevas?. El cuerpo de hierro realmente es eterno, pero creo que con cambiar solamente los bujes y tornillos seria lo mas economico y razonable en este caso. Tiro el tema e intercembio experiencias Citar
MAC Publicado 9 de Marzo del 2009 Publicado 9 de Marzo del 2009 Re: Reemplazo de bujes de los tornillos de morza pastillas del. Mike: Creo que lo que tenes desgastado son los pernos donde desliza la pinza de freno en la medida que se desgasta la pastilla, a mi me pasa igual, lo solucione bastante lubricandolos con grasa y a las pastillas, como no las cambie porque estaban buenas le lubrique y torci mas el resorte antivibracion que apoya en la mordaza y frena la vibracion. En cuanto pueda voy a tratar de conseguir los pernos que supongo deben venir super medida, quizas algunos de los muchachos sepa mas del tema.- Un abrazo, Miguel Citar
mike2008 Publicado 10 de Marzo del 2009 Autor Publicado 10 de Marzo del 2009 Re: Reemplazo de bujes de los tornillos de morza pastillas del. HOla Yo les puse grasa pero no duro mucho, ya que ese lugar levanta mucha temperatura. Segun una casa de frenos, viene un kit que contiene los pernos-buje (hembras) que van dentro de la mordaza. Estos bujes estan puestos a presion dentro de las cavidades de la mordaza, y es imposible sacarlos (para una persona que se da maña) sino es con ayuda de un extractor o prensa. En definitiva, hay que comprar la reparacion (macho-hembra) y mandarlos a algun mecanico para su extraccion y colocacion en la mordaza. Despues te lo llevas a tu casa y armas todo con las pastillas y listo. Los cuatro pernos (2 de cada lado) estamos hablando de 100 pesos + el trabajito de mandarlos a poner con prensa. De esta manera, se terminaria con el ruido a cascabelitos en el empedrado!! Gracias por tu respuesta!! Citar
MAC Publicado 10 de Marzo del 2009 Publicado 10 de Marzo del 2009 Re: Reemplazo de bujes de los tornillos de morza pastillas del. Mike; solucione el problema del ruidito, no eran los pernos, fui a una casa que la tiene reclara y reparan suspensiones en MdPlata a cambiar un buje y de paso les comente el ruidito y al toque me dijeron - tenes los bujes de la barra estabilizadora gastados - los hice cambiar por $ 40.- y santo remedio, y mira que yo los habia mirado y palanqueado y no lo detecte.- Te paso la data por las dudas no sea lo mismo, un abrazo Citar
mike2008 Publicado 11 de Marzo del 2009 Autor Publicado 11 de Marzo del 2009 Re: Reemplazo de bujes de los tornillos de morza pastillas del. Ok Gracias MAC!! Si, es algo que tengo que hacer tambien Citar
