Limpieza del cuerpo mariposa y cambio de o-ring "K4M"
Re: LIMPIEZA DEL CUERPO MARIPOSA Y CAMBIO DE O-RING´S (Costo $ 15.-) "K4m"
Perdón. Lo pedís como kit original de sellos para la caja mariposa y multiple de admisión. Vienen en un blíster termosellado, código 82 01 086 048, made in EU. Además de los dos o'ring de la caja mariposa vienen cuatro aros de goma grises de la conexión de los cilindros y uno con forma de huevo color rosa del tubo central de recupero de vapores de aceite. Espero te sirva la info. Saludos
  • Respuestas 265
  • Creado
  • Última respuesta
Felix, me alegro que haya quedado bien el trabajito que hiciste. Te consulto, el Kit de o'ring y sellos donde los conseguiste? alguna casa de repuestos renault? y como los pediste? Gracias
Por las dudas, tu auto no lleva orings en la caja mariposa y en el multiple.
No tocayo, ya se... quedate tranquilo. Felix gracias por tu aclaración. Mi motor no lleva los mismos, es un F3R. La consulta mía era más porque siempre tengo algún o'ring que cambiar y no se si vienen como estandar para cada cosa y los pedia en alguna casa de repuestos Renault o en cualquier casa de repuestos los puedo conseguir. Por ejemplo, los o'ring de los sensores de temperatura etc. Se entiende no? Saludos y gracias nuevamente a los dos.
Editado por WEL
Walter. Si hablamos de o'ring propiamente dichos, son más baratos y faciles de conseguir en casas especializadas de oleo hidráulica o alguna ferretería industrial grande. La mayoría tienen solo medidas en pulgadas pero algunas también trabajan con medidas milimétricas (mayor variedad de medidas). Los o'ring se identifican con dos medidas: el diámetro interior y su espesor, y para aplicaciones especiales por su compuesto de fabricación (los más comunes, negros, son de nitrilo). Para el que le interese, le paso la página donde pueden ver el catálogo de Argensold (fabricante nacional) muy recomendable, o puede busacar en la web el de la marca Parker (en ingles).
Grande capo. A eso me refería. Me diste toda la data y con exactitud. Muy agradecido. Sdos
  • 4 semanas más tarde...
Buenas buenas, les comento que el domingo desarme la admison de mi k4m, gracias portuguez por tu aporte!, pero tambien saque el miltiple de admision, gracias felix por tu aporte!, una sola cosa.. el tubo tork para quitar la caja mariposa en el mio es E8; hoy no hizo mucho frío y no pude comprobar si deja de acelerarce y desacelerarce cuando está frio. despues les cuento. muchas gracias!
Hola Felix me podras pasar ese tutorial para cambiar esos o ring de los cuales vos hablas,tengo el mismo problema.Te lo agradeceria mucho,saludos,javier
Javier, lo que pedís esta en el primer mensaje de este tema.
Javier, es realmente simple desmontar el múltiple de admisión y cambiar los 5 sellos que lleva, pero para que sea más gráfico mañana termino de armar un pequeño instructivo con unas imágenes que edité del manual de mantenimiento del motor, porque no saque fotos cuando lo hice, y lo subo.Saludos
Buenas, les cuento que pude comprabar el buen funcionamiento con clima frío, es impresionante com cambia.. 600 800 rpm regulando, una maravilla; (les cuento que tambien sellé todos los sensores y mangueras que entran al multiple). Muchas gracias, me tenia re podrido las aceleradas
Tutorial de Cambio de Sellos del Múltiple de Admisión, complemento de este post:
Para desmontar el múltiple de admisión, después de haber completado todos los pasos del desmontaje de la caja mariposa, hay que desconectar los conectores de los cables de las cuatro bobinas (no es necesario desmontar las bobinas) marcados con círculos azules sobre el gráfico a continuación. Desconectar los conectores de los cables de los dos sensores de temperatura de aire y vacio, marcados con círculos rojos sobre el gráfico, desenganchar la funda del cable del acelerador, que engancha en el ojal marcado con un circulo verde sobre el gráfico, tirando de la funda (no sacar el clips de alambre porque es el tope que regula el pedal del acelerador). Si no lo hicieron antes, desconectar la manguera de vacio del servo-freno marcado con un círculo naranja sobre el gráfico. También pueden ver nuevamente una foto del Portuguez donde se ve el cable del acelerador y el conector de la manguera de vacío, ambos marcados ahora con círculos del color antes mencionado.
Después hay que sacar los 7 tornillos con cabeza tork macho que se indican en la figura siguiente, para lo cual hay que contar con un tubo tork hembra de 12 mm , preferente el tubo debe ser de encastre de ¼” (más angosto), porque si es de encastre de ½” , no entra en el hueco donde está el tornillo marcado con el # 1. Una vez retirados los tornillos el múltiple queda liberado y lo retiran levantándolo.
Cuando saquen el múltiple, el motor se ve como en las figuras siguientes (partes más, partes menos, considerando que son gráficos de despieces del motor)
Los sellos quedan enganchados al múltiple, en sus ranuras correspondientes y van en las 4 toberas de entrada de los cilindros marcadas en rojo y en el tubo de venteo de la tapa marcado en violeta en el medio del motor.
Aprovechen a limpiar lo mejor que puedan con un trapo con kerosene el aceite que hay dentro del múltiple, en el tubo del venteo, en las toberas y donde asientan los sellos sobre el motor, con cuidado que no caiga nada dentro del los agujeros.
Cambien los sellos por nuevos y armen todo en sentido inverso al desarme, teniendo en cuenta de ajustar los tornillos en el orden numérico que figura en el gráfico. Ojo no ajustar demasiado porque pueden rajar el múltiple “de plástico”. El par de apriete ( si tienen torquimetro) es de 0,9 daN.m ó 1 kgm.
Una recomendación: dada la temperatura de trabajo, coloquen sellos originales (no son o’ring) y si pueden úntenlos con un poco de grasa sintética, siliconada o lubricante especial para o’ring para prolongar su vida útil evitando el re secamiento por temperatura.
Espero haber sido claro y que sirva para que se animen a hacerlo. Saludos
  • Me Gusta 12
  • 3 semanas más tarde...
Como es el tema en el Mll , porque hoy limpie el mio con cuidado y ahora me quedo regulando alto y aveces me varia un poco, en que hay que tener cuidado, lo que vi cuando lo limpie que en la parte de la mariposa de adentro no tapaba bien el orificio y la verdad que cuando la desarme no vi si estaba asi.. el Mll no lleva motor paso a paso no,,..
Esto no va para tu M2.
Hoy ya estamos un poco mejopr , despues de haber pasado un dia ya esta regulando a 1.000 rpm, esperemos que siga asi,..
Walter hice la prueba de sacar la caja que va al filtto de aire y la tape con la mano para ver si se apagaba pero no lo hilzo ,sigui regulando tipo 1.400 rpm de la misma manera, no cambio para nada ni mejoro, tendre que llevarlo para que lo configuren como vi por ahí algun comentario ...
Debe estar entrando aire por algún lugar, tapando la entrada de aire, fíjate si no sentís ruido a aire por el múltiple, o que tengas alguna manguera desconectada,
Te agradezco si podés subir ese instructivo. Muchas gracias. Ni bien tenga ayuda de mi hijo trataré de subir las fotos del auto. Hasta ahora no he tenido esa suerte .Viste como son los adolescentes , mucha bola no te dan Nuevamente gracias.
no hay ninguna manguera suelta ya revise todo, pregunta tapando la entrada tendria que apagarse si o si por mas que este descalibrada la mariposa no, no se si desarmar todo de nuevo y cambiarles los o-ring por las dudas pero no se siente ruido a perdida de aire..
Tapando todo debería pararse, no lo hace instantáneamente, debido a la cantidad de aire que hay en la caja de aire.
Gracias walter... Recien fui a mi mecanico y le comente lo que me paso y me dijo que seguro esta chupando aire de algun lado porque al tapar la entrada de aire se tiene que parar , me dijo que me fije los o-ring ,voy a hacer el ultimo intento lo voy a desarmar y los voy a cambiar ya que estamos asi queda con o-ring nuevos y mariposa limpia, y de no solucionarse lo llevo a algun especialista..
Manos a la obra, suerte.
Consulta walter para mi Mll no lleva oring en el mulltiple no? Porque vi que en la scenic lleva 5 oring como en otros modelos , y yo cuando saque mi multiple solo tenia uno cerca de la mariposay en la parte que esta debajo de las bobinas que son 4 justo donde apoya sobre el block no tenian nada...
Para explicarme mejor segun la imagen de desarme, cuando desarme y saque la tapa de admision me encontre solo con el sellador del tubo venteo nada mas que seria el que esta en violeta, ahora donde estan las 4 toberas y apoya la tapa de admision que esta en rojo no habia nada, podra ser? Ya que creo nunca se desarmo, y como se piden estos selladores, son oring o selladores...
Entre el múltiple de plástico y el de aluminio (toberas) lleva 4 anillos de goma (orings), van colocados en un alojamiento que tiene el múltiple de plástico, y los pedís como, orings de múltiple.
