Guillo Publicado 28 de Octubre del 2011 Publicado 28 de Octubre del 2011 Buenas tardes Gente. Tengo mi amado, venerado y adorado GPS Garmin 205 que está con la batería boleta: cada vez que lo quiero usar fuera del auto para programar algún recorrido, tiene la batería casi vacía, y mirando en M. Libre venden la batería, y en youtube hay instrucciones sencillas para su reemplazo. La duda y preocupación que tengo es si cuando la cambie pierdo los favoritos y demás datos útiles de los últimos dos años y pico, o no pasa nada. Agradezco mucho información fehaciente del tema. Gracias y saludos a todos. Guillo Citar
Guillo Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Publicado 28 de Octubre del 2011 Buenas tardes Gente. Tengo mi amado, venerado y adorado GPS Garmin 205 que está con la batería boleta: cada vez que lo quiero usar fuera del auto para programar algún recorrido, tiene la batería casi vacía, y mirando en M. Libre venden la batería, y en youtube hay instrucciones sencillas para su reemplazo. La duda y preocupación que tengo es si cuando la cambie pierdo los favoritos y demás datos útiles de los últimos dos años y pico, o no pasa nada. Agradezco mucho información fehaciente del tema. Gracias y saludos a todos. Guillo Citar
Terma Publicado 28 de Octubre del 2011 Publicado 28 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Que buena pregunta !!!. La verdad desconozco porque sinceramente no conozco a nadie que haya tenido que reemplazar la bateria de un GPS. Si vamos a la lógica, si decis que se muere al toque cuando no está enchufado indica como bien decis, que la bata esta muerta y si esta muerta tampoco serviría para alimentar los componentes que hacen que no pierdas esos datos (algo asi como una memoria ROM haciendo alusión a las PC). Quizas tiene una pequeña bateria aparte o bien guarda esos datos físicamente en alguna parte de la memoria externa o interna del GPS lo que haría que no los pierdas. La verdad me inclino mas por esta última. Exitos !!! Daniel® Citar
Pollo Publicado 28 de Octubre del 2011 Publicado 28 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Claro que perdés todo Guillo, lo que tenés que hacer es guardarlos mediante el Mapsource, ahi los pasás desde el dispositivo a la PC., después de cambiar la bateria haces la inversa. Abrazo Citar
Guillo Publicado 28 de Octubre del 2011 Autor Publicado 28 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Pollo: sos una máquina de complicarme, jajaja!! Yo estaba contento porque ví un chaboncito medio afrancesado en youtube reemplazando la batería (http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/6572434/Cambiar-bateria-GPS-Garmin-N_vi-205W.html) y aparentemente es posible, pero ya con tu comentario me desmoralicé.... Bueno, muchas gracias en serio por la info y veo como hago. Saludos! Citar
carlonchi Publicado 28 de Octubre del 2011 Publicado 28 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Estimados, Porqué se perderían los datos? Varias veces sufrí shut down por batería dado que no tenía el cargador conmigo y la info no se pierde. Supongo que se guarda en algún tipo de memoria flash como los pen drives. Por otra parte, al menos con el Nüvi 205, no puedo transferir al MapSource más que: mapas, waypoints, pistas y rutas. Si supieras como trasnferir otras cosas, por favor hacenos saber cómo. Saludos, Citar
jorgebex Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Guillo hacela mas fácil, conectas el GPS a la PC, haces un backup de la info que tiene por la dudas y te la guardas en la compu. Si se llegase a perder algo volves a pegar la carpeta que copiaste y listo no vas a tener ningún problema Citar
AUSTRAL Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Hola, disculpen la pregunta, pero como no tengo GPS y se me ocurre opinar, yo lo que haría si tuviera esa duda de perder la info es enchufar el aparatito al encendedor y en ese tramite cambiar la batería, ¿se puede?? saludos Alfredo Citar
ghrocco Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Guillo hacela mas fácil, conectas el GPS a la PC, haces un backup de la info que tiene por la dudas y te la guardas en la compu. Si se llegase a perder algo volves a pegar la carpeta que copiaste y listo no vas a tener ningún problema Como poder se puede.. pero no se recomienda ya que esta pasando corriente en el dispositivo y uno le esta colocando otra fuente de energia (bateria)! Yo no lo haria. Citar
Pollo Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Ambas cosas se pueden hacer, es mas el backup es lo primero que debemos hacer cuando compramos el equipo. Es un tema tedioso porque tarda mas de una hora en hacerse, por eso lo mejor es pasar los datos del equipo a la PC mediante el Mapsource, mapas, waypoints y rutas guardados. En la página de Mapear hay un instructivo de como se hace y los programitas que hay que bajar y ejecutar: 1) El Training Center 2) El Mapsource Salu2 Citar
jorgebex Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Como poder se puede.. pero no se recomienda ya que esta pasando corriente en el dispositivo y uno le esta colocando otra fuente de energia (bateria)! Yo no lo haria. No digo que cambie la bateria con el Garmin conectado a la PC, que previamente a meter mano que haga un backup con la información, ya con el respaldo hecho si se pierde algo lo puede volver a cargar, es mas siempre es conveniente tener un respaldo de los archivos del GPS Citar
Guillo Publicado 9 de Junio del 2012 Autor Publicado 9 de Junio del 2012 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Bueno, retomando el tema, hoy me animé y llevé a cambiar la batería de mi gran amigo el GPS. La compré en Mercado Libre, costó $ 100 la batería , más $ 30 la mano de obra por cambiarla, y anduvo perfecto: no se perdió nada de la información que tenía guardada, suena mejor el parlante e inclusive me parece a que reacciona más rápido el sistema: ya la batería vieja estaba hecha bosta: lo desenchufabas del encendedor y te avisaba al toque que tenía la batería baja y se apagaba a los 5 minutos o menos. Les paso el dato del lugar, que me atendieron recontrabien, y habrán tardado media hora en hacerle el cambiazo, previa coordinación avisando cuando y a que hora iba. Maximiliano Cerrella | Energía Recargable Donato Álvarez 732 (1406) | 4631-6821 Capital. Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y 15:30 a 19:30 Sábados de 10 a 13:30 Saludos. 1 Citar
Hector08 Publicado 9 de Junio del 2012 Publicado 9 de Junio del 2012 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Muy buena info Guille, me está pasando lo mismo con la bateria del nuvi, voy a tener que reemplazarla en breve. Saludos Citar
gimpro Publicado 10 de Junio del 2012 Publicado 10 de Junio del 2012 Re: Cambio de batería en GPS Garmin 205 Ya se resolvio el problema, pero de todas forma quisiera agregar un detalle. La memoria de estos aparatos es como la de los celulares (flash) y no pierden la informacion ante la falta de energia. Saludos Citar
