Electro no enciende
No puedo creerlo cuando te pasa, te pasan todas juntas estaba en el trabajo y mi jermu me llama EL COCHE LEVANTO TEMPERATURA Y NO ENCENDIÓ EL ELECTRO, listo deja que se enfrié y llévalo al electricista el cual le hace las prueba de testeo y saca la conclusión de que el motor del electro esta en corto, y eso quemo el fusible de 40A, cuando el lo ponía directo con la batería para ver si funcionaba el motor, este funcionaba pero recalentaba el cable que estaba directo de la batería al motor, puede ser que este en corto? o que mas puede ser?.-
saludos!!!!!
Enlace a la publicación
saludos!!!!!
Re: Electro no enciende
Un amigo me dice que pruebe si giran las paletas del ventilador si se escucha algún ruido esta jodido el motor pero resulta que esta muy duro para girarlo con la mano. entonces tmb pregunto el motor se habrá clavado?
Juan, si no gira con la mano, es que se engrano. Hay quienes los reparan, yo trataria de ir por el nuevo. Suerte.
Gracias Walter, de girar, gira pero hay que hacerle mucha fuerza. entonces habrá que ponerse con uno nuevo como dicen todos con temp no se jode.
JUANCE, sacalo y hace cambiar bolillero o buje, es lo que se puede llegar a engranar normalmente.
alguien que se dedique a hacer bobinados de motores electricos te lo puede ver, por ahi te ahorras unos mangos.
Gracias LALYELLINDO, el elect ya lo saco y unos familiares que estan en comodoro ya me compraron y lo mandaron, el motor nuevo, $490, completo me lo querían vender cerca de los $1000, y el recambio $250. bobinados donde estoy yo no hacen. estoy esperando que lleguen los repuestos. les cuento como me va después que lo coloquen.
Que bueno Damian, y como te quedo?,
A mi hoy me llego el repuesto de comodoro como trabaje mi Sra se encargo de buscarlo de llevarlo a electricista, de que coloquen el motor, de que lo prueben y una vez que quedo lo retiro. el sábado le toca a las patas de motor me cobran $80 mangos para cambiarlos y de paso una regulación de válvulas $100 (se escucha como una maquina de coser), ahora pongo el buscador y me fijo como se regulan las válvulas del k7m, por curiosidad.-
SALUDOS
a mi me quedo de 10 ni se lo escucha, igual ahora tengo que hacerle un par de cosas y cambio correas bomba de agua y bulbo, para no tener ningún problema de temperatura que es lo peor
Si Damian es mejor hacerles esas pequeñas cosas a que pasen a mayores, suerte con el cambio, mañana meto al blanquito al taller por las patas y valvulas
