Buenas a todos:
ALguien sabe como se pueden quitar las rejillas de los parlantes que estan sobre el torpedo contra el parante de parabrisas ???? tengo una vibracion en el izquierdo y quiero ver si es mugre que cayo por la rejilla, o si es el parlante.
Gracias.
Buenas a todos:
Gracias.
Re: Parlantes delanteros superiores RXE I fase II
Hola... eso que va en ese hueco es un twiteer, es decir un refuerzo de agudos. Se sacan haciendo presion con un elemento de punta (destornillador o mejor un broche de plastico con punta para no rayar el plastico del torpedo por si se zafa). Lo pones entre el plastico del torpedo y el de la rejilla y haces fuerza para arriba. Sale facil.
Saludos,
Daniel®
Editado por Terma
  • 4 semanas más tarde...
es mala calidad de plastico y armado, a mi me pasa lo mismo, una vez qe lo desarmes, en el lado interno, le colocas fastick, dejas que el cordon se seque bien y volves a armar. saludos
Es verdad, no vinieron perfectamente montadas esas rejillas y si la sacaron alguna vez, ya no quedan de 10. El twiter es muy raro que se joda por mas rosca que le des. Fijate si encontras alguna manera de que no quede vibrando, Puede con un sellador, pero no es muy estético por mas que no se vea.
