Hola a todos,
queria hacerles una consulta. no se si en todos los megane o scenic pasa lo mismo. pero en mi scenic al trabarse las puertas traseras, y luego al querer abrirlas hay que levantar si o si el pestillo, el cual es muy incomodo y duro.
hay alguna forma de que se abran las puertas traseras como en las delanteras?? o sea, simplemente tirando de la manija???
espero sus respuestas.
luis
Hola a todos,
luis
Re: Cierre centralizado en la scenic
Luis ,No creo entenderte bien, pero el tema de aperturas de las puertas está hecho así a propósito, las puertas delanteras pueden abrirse solo tirando de las manijas (aunque esten trabadas) las traseras,portón y tanque de nafta, solo pulsando el desbloqueo, ahora en caso de colición el desbloqueo de todas las puertas es automático, si queres abrir una sola puerta trasera levantas el pestillo de esa puerta, por lo menos en mi Scenic, funciona de esa forma el sistema..abrazo..daniel
claro, lo que decia es si se puede hacer que las puertas traseras se abran como las delanteras. que habria que hacer para tal caso??? me refiero a que es lo que habria que modificar en el sistema.
si mal no me entere, las campus venian sin pestillo, y se abrian como las delanteras. por lo que entiendo cambiaria el sistema de cierre para dichas puertas.
ahora si eso es comandado por la uch, cag.e.
luis
Tengo una ´98 y trabaja exactamente igual que como lo describís vos. Pero te cuento que resulta terriblemente útil y seguro si tenés chicos. Por otro lado no le veo mucha utilidad o diferencia entre abrir directamente desde la manija o levantar el pestillo, pero bueh gustos son gustos o no te entendí bien.
la cosa es que no hay chicos de por medio. la usamos solo mi viejo y yo. el tema es que cuando manejo yo, y si viene mi vieja, el que tiene que ir atras es mi viejo. el tuvo un accidente hace pila de años, y no tiene sensibilidad en los dedos, entonces le cuesta hacer fuerza con el pestillo, al no sentirlo s ele resvala. ahora cada vez que tiene que abrir la puerta tengo que destrabarlas desde el boton del torpedo, y eso me esta colmando la paciencia.
por otro lado, para los chicos esta la traba "para niños" por encima de la cerradura.
la cuestion es que me gustaria modificar el sistema para que funcione como las puertas delanteras. y para eso quiero saber si es suficiente con instalar unos cierres como los que van adelante, o hay que hacer otro tipo de cableado, o etc etc etc.
basicamente quiero saber como es el sistema de la campus.
luis
Editado por luis_monastra
hola, para mi, no es cuestion de cierre electrico, es una cuestion mecánica, o es diferente la cerradura o los "fierritos" que comandan la cerradura, pestillos y manijas es diferente, tendrias que sacar los dos paneles y comparar los sistemas.
la otra qeu podes hacerle, es instalarle en algun lado prolijo una tecla para abrir y cerrar la cerradura de forma electrica similar al que se aprieta desde adelante.
saludos y exitos
  • 1 mes después...
adrian despues de tanto tiempo entro al foro. muchas gracias por tu respuesta. me voy a fijar si son distintos los motores. sino tu idea no esta para nada mal.
luis
