Similitudes y diferencias del motor y caja entre el 1.6 y el 2.0 del Fluence
Gente, apelo a quienes hayan podido probar las dos versiones del motor del Fluence para que comenten que similitudes y diferencias hay, ya que como el motor y caja del 2.0 viene de la alianza con Nissan, pero tengo entendido que el del 1.6 no tiene nada que ver con esta alianza (o me equivoco).
Les consulto esto porque he visto comentarios de los que tienen 2.0 diciendo que las primeras marchas son muy cortas, y a mi me parece lo mismo con el 1.6, pero el 2.0 tiene caja de 6ta. y el 1.6 no, por lo que si bien pareciera haber alguna similitud ahí, la caja es otra (o es "la misma" con una marcha menos?)
Creo que son bastante distintos, hasta me animaría a decir que son dos autos distintos con la misma carrocería!
Bueno, nada, solo trato de abrir el debate para saber que opinan el resto!
Saludos!!
Saludos!!
Re: Similitudes y diferencias del motor y caja entre el 1.6 y el 2.0 del Fluence
Te podría comparar el Fluence 2.0 con el Megane II 1.6 porque fue mi anterior auto y sigue en la familia, pero no tuve oportunidad de probar el Fluence 1.6 que si bien tiene el mismo motor, no se si tiene la misma caja.
Esperemos a ver si alguno probó los dos, sino trato de comparar los que conozco.:chau:
Mi anterior auto era un Megane II motor 1.6(k4m) y caja de 5ta y lo que te puedo dar en comparación es una impresión puramente de "usuario", sin entrar en temas técnicos que no domino en lo absoluto. Como usuario de ambos vehículos, y sin menoscabar a mi querido MII (que disfruté durante tres años y lo tuve de 0km), te puedo decir que la "sensación" de potencia y fortaleza que tengo arriba del Fluence 2.0 es muy superior a la anterior y la experiencia de andar en ruta también (más silencioso y con un régimen de vueltas mucha más relajado). Creo que el cambio que realicé, a pesar que el MII estaba impecable , se debía a esa necesidad de volver a experimentar esas sensaciones que te describí y que de alguna forma (salvando las distancias), tenía en mi Megane I 2.0 anterior al MII. Como verás soy hincha de Renault (pasé del 12 al 9 al MI al MII y "llegué" al Fluence) y de todos los autos que tuve rescato algo bueno, pero realmente el actual es muy superior a todo lo que pude experimentar.
No sé si tiene mucho que ver, pero creo que viene a colación. Según me dijo una vez Pepe Rombo, la caja se la ponen en relación al rodado que va a tener el vehículo. Por ejemplo mi Scenic con K4M y llantas de 15", trae una caja distinta que el mismo vehículo y mismo motor, pero con llantas de 14".
Con esa me mataste, que pasa si entonces le cambio las llantas y le pongo otra medida?, la caja dejaría de ser la "adecuada" para el auto? :oops:
Es lógico lo que dice Losei,es más cuando cambiás de rodado cambia la velocidad real respecto a la que indica el velocímetro.
