pablojoako Publicado 14 de Noviembre del 2011 Publicado 14 de Noviembre del 2011 Hola gente, les traigo un interrogante: tengo una Scenic ´98 RXE trae la alarma original, se activa con el comando infra-rojo; ante una irrupción o apertura no autorizada (me asombro a mi mismo a veces escribiendo), se acciona pero sólo alternando entre el encendido de luces bajas y balizas. Bien, la consulta trágica es: a esto se le puede anexar una sirena (tengo una por ahí con 12 V directo) o hacer que suene la bocina?? Sé que es la alarma original de fábrica porque trae los sensores de movimiento al lado del plafón y comando de luces de interior. El tema sería buscar dónde conectarla; por otro lado me llama la atención que el encendido de las luces y la baliza es, digamos en tres tiempos, o sea encienden luces bajas, encienden balizas y un tiempo muerto antes de que vuelvan a encender luces bajas, fui claro??. Espero que si, o creo que si... Bueno gente como siempre se acepta tierra y escombro, cualquier dato que me oriente para cualquier lado será eternamente agradecido. Desde ya GRACIAS TOTALESSSS. Citar
pablojoako Publicado 14 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2011 Hola gente, les traigo un interrogante: tengo una Scenic ´98 RXE trae la alarma original, se activa con el comando infra-rojo; ante una irrupción o apertura no autorizada (me asombro a mi mismo a veces escribiendo), se acciona pero sólo alternando entre el encendido de luces bajas y balizas. Bien, la consulta trágica es: a esto se le puede anexar una sirena (tengo una por ahí con 12 V directo) o hacer que suene la bocina?? Sé que es la alarma original de fábrica porque trae los sensores de movimiento al lado del plafón y comando de luces de interior. El tema sería buscar dónde conectarla; por otro lado me llama la atención que el encendido de las luces y la baliza es, digamos en tres tiempos, o sea encienden luces bajas, encienden balizas y un tiempo muerto antes de que vuelvan a encender luces bajas, fui claro??. Espero que si, o creo que si... Bueno gente como siempre se acepta tierra y escombro, cualquier dato que me oriente para cualquier lado será eternamente agradecido. Desde ya GRACIAS TOTALESSSS. Citar
gimpro Publicado 15 de Noviembre del 2011 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Re: Duda Scenic con alarma original Pablo, Si tenes la alarma original, muy probablemente la central este ubicada en la parte baja de la consola central, e incluso debajo del monedero (portaobjetos). Tendrias que sacar la central y ver si entre los cables que tiene la misma, hay algunos que no se esten utilizando. En ese caso, seria cuestion de analizar un poco el circuito y ver si existe la posibilidad de que traiga por defecto los terminales para una eventual sirena. Que opinas ? Te animas a seguir adelante vos y contarnos que llegas a ver ? Si lo haces, no te olvides de subir fotos. Saludos Citar
