Hola a todos los meganeros!! como andan bien???, les hago una consulta resulta que me pasa lo siguiente, el testigo que indica cuando uno esta utilizando la reserva solamente se enciende cuando le doy contacto y el tablero hace ese encendido de segundos de algunos indicadores y bueno luego se apaga, y por mas que llegue a la reserva o antes de ir llegando nunca se vuelve a encender.... la lamparita no es porque enciende al comienzo, sera un tema del flotante de la bomba? porque ahi hay tambien un tema que no me indica muy bien que digamos los litros, porque muchas veces me marca q tengo medio tanque y bueno lo lleno pero capaz lo lleno con nose 13lts, pero bueno para ese tema estuve mirando un tutorial de themonkey asi que espero resolverlo, pero vuelvo al problema del testigo, a alguien le paso???? me fije en el buscador pero no vi que a nadie le haya pasado.
Les agradezco si pueden darme alguna ayuda!!, abrazooooo.
Re: Problema con el testigo de la reserva de combustible.
Muchachos a nadie le paso como para darme una mano???, se agradece de todas formas!!.
Saludosss
Nunca es tarde, probablemente le pueden haber cambiado la bomba de nafta y no colocaron el cuerpo con la orientación debida, o pueden haber torcido el brazo del flotante, deberías sacarlo y controlarlo.
Gracias walter, bueno supongo que tiene que ser eso, igual supuestamente no la sacaron porque lo tengo desde 0km y solamente le tuve que cambiar el motorcito de la bomba, y segun el mecanico no la tuvo que sacar, pero bueno en una de esas la movio. Si no es eso toy al horno no? jajaj, porque es raro!!, bueno el finde me fijo!, abrazo!
La bomba esta montada en conjunto con el flotante, es imposible cambiar la bomba sin sacarlo, interpreto motorcito de la bomba como bomba de nafta electrica.
Sisi me referia al motor electrico de la bomba. Entonces fue eso de una!! Lo tengo q revisar!! Mil gracias! Abrazo walter!!.
