Danielb Publicado 16 de Noviembre del 2011 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Hola, mi consulta es si alguien sabe que temperatura aproximada tira el aire de la Scenic, hoy compre un termometro digital de interior y lo puse para medir el frio del aire, afuera marcaba 31º (en el exterior del auto) y en la boca de la tobera salia despues de 5 minutos de circular unos 17,8º y llego a un pico de 16º cuando agarre una avenida.........????????????? De hecho ya tengo turno para revisar el aire por tercera vez en el año. Gracias por su ayuda. Daniel. Citar
Danielb Publicado 16 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 16 de Noviembre del 2011 Hola, mi consulta es si alguien sabe que temperatura aproximada tira el aire de la Scenic, hoy compre un termometro digital de interior y lo puse para medir el frio del aire, afuera marcaba 31º (en el exterior del auto) y en la boca de la tobera salia despues de 5 minutos de circular unos 17,8º y llego a un pico de 16º cuando agarre una avenida.........????????????? De hecho ya tengo turno para revisar el aire por tercera vez en el año. Gracias por su ayuda. Daniel. Citar
MCM Publicado 22 de Noviembre del 2011 Publicado 22 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? Si no me equivoco 7° el rango minimo, pero no estoy seguro... Citar
Danielb Publicado 23 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? ok, gracias, por que mi auto esta tirando 14º con una temperatura ambiente de 25º, ya con 30º no baja de los 16º. Citar
d_a_m_20 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? nose si les servira pero yo soy instalador de aires acondicionados y un split de casa tira 16° no creo que difiera mucho a un auto ya que el principio de funcionamiento es el mismo Citar
berni Publicado 24 de Noviembre del 2011 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? Buenas tardes, yo trabaje en una empresa de Aire para autos y la temperatura en la boca de salida tiene que estar entre los 6 y 12 grados. segun la temperatura exterior Citar
Danielb Publicado 24 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? buen dato berni, hoy lleve el auto a arreglar por 3ª vez en el año, ahora compresor y valvula de expancion, como dije antes con un dia como el de hoy de 32º adentro te tira solo aire fresco. Ya tengo un 0km en el aire acondicionado, eso si tambien con la plata que estoy poniendo me compraba un 0km...jajjajaj......Mañana comento el resultado. saludos. Citar
Danielb Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? SIIIIIIIII.......YA TENGO AIRE DE NUEVOOOO!!!!! bueno hoy me entregaron la scenic, la reparacion fue el cambio de la valvula de expancion y cambio de sello , junta y valvula de control de precion del compresor, quedo andando de 10!!! lo probe hoy con 34º de temperatura ambiente, el el interior del auto parado tiraba 5,6º y andando 4,8º. Ahora esta como me gusta ... un freezer!! Saludos. Citar
MCM Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? Excellente Daniel! ya leí tu otro post con los datos del Mecánico, me alegro que la hayas pegado! Gracias por la data Citar
boecesar Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? Daniel me alegro que te hayan quedado bien el aire acondicionado, pero deberían de haberte cambiado el filtro deshidratador también, es recomendable por los años que tiene y que por lo que comentas es tu segunda reparación. Saludos. Por cierto, tendrían en cuenta el nivel de aceite cuando volvieron a montar el compresor. Citar
Danielb Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? Daniel me alegro que te hayan quedado bien el aire acondicionado, pero deberían de haberte cambiado el filtro deshidratador también, es recomendable por los años que tiene y que por lo que comentas es tu segunda reparación. Saludos. Por cierto, tendrían en cuenta el nivel de aceite cuando volvieron a montar el compresor. el filtro se lo cambie en el arreglo anterior, asi que como es la primera ves que se abre el sistema despues del cambio supongo que no hacia falta reemplazarlo, por que tampoco me recomendo el cambio, solo hacerle el vacio y despues la carga, el aceite del compresor tambien se lo cambie. Gracias por el dato y un abrazo. Citar
hernan870 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Que temperatura tira el Aire de la Scenic??? Si mal no recuerdo, en el manual de reparacion; primero cerras todas las toberas menos la central, colocas el termometro dentro de la misma y tiene que tener la temperatura que dijo Daniel, yo la prueba la haria circulando, ya que la prueba la hacen con un ventilador en el radiador. Citar
