hola chicos !!! quisiera saber si alguien me podria decir cual es la mejor marca de homocinetica ya k por lo k estube aberiguando son todas chinas asta la mismisima skf y la verdad esto re indeciso no se k comprar ? desde ya muchas gracias !!!!!!!!!:roll:
Re: cual es la mejor homocinetica????
Hoy en día no hay que desconfiar tanto de lo chino, todo ya es chino, en particular buscaría una que al menos tenga el aval de una marca conocida, como en este caso SKF. Como dato de ayuda te comento que el tensor móvil de la distribución del K4m en caja Renault es chino, trae el numero de pieza de Renault, la marca Gates, y en chiquito Made in China.
+1 ...totalmente de acuerdo !!!
gracias chicos!!! les comento k hoy estube buscando y lo unico k encontre fue una marca k se llama DAWER o algo asi , ya k en SKF no hay nada el lunes la voy a comprar y les cuento k onda !!!
hOLA pABLOAlex.....fijate que si vas a cambiar la homocinetica,esta viene con todo el palier,no viene sola como en otros mod.de coches,x lo tanto va a ser + costosa:tenes que pedirla si es Palier corto (lado caja) o Palier largo.....Ah,si llegaras a tener ABS,tenes que aclararlo porque es otro tipo de homocinetica,esto te lo digo x experiencia.
Espero te sirva la info.....Saludossssss
  • 4 semanas más tarde...
hola a todos, a mi me dijeron en una casa de repuestos q si se puede cambiar solo la homocinetica, lo q pasa es q no es original, el repuesto original viene el semieje completo y es saladito, pero si se puede cambiar solo la homocinetica, es verdad???
De acuerdo con el comentario de Walter, es dificil comprar algun repuesto que no sea chino, o ensamblado en china, o con partes chinas. Si es una marca conocida no tendria que haber problema, yo si desconfio un poco de las cosas chinas sin ninguna marca. (ya tuve una mala experiencia con el tensor de la correa poli V)
Suerte!
Hola, esa marca (Dauer) funciona bien y es economica
...el repuesto original viene el semieje completo y es saladito...
En taller oficial cuesta 2550 + IVA + mano de obra. Casi 4 lucas.
O sea, de tan "saladito", te hace hipertenso de una!
