Hola amigos! Como su nombre lo indica, estoy necesitando ayuda para arreglar el pulsador de la bocina. Desde que compre el auto, he usado la bocina desde el extremo de la palanca de luces, ya que en el centro del volante no tiene el pulsador. Quisiera saber si alguien tuvo que reparar alguna vez dicho pulsador y que me oriente si es facil de conseguir o deberia cambiar todo el volante.
Saque algunas fotos para orientarlos y mostrarles lo que tengo, asi me dicen qué me falta.
Les aclaro que es el volante sin airbag, asi que supongo que es mas simple todavia.
Ayundeme asi de a poco voy dejando el mega mas lindo! Saludos!!!
Este es el volante:
Sacando el centro del volante hay un disco de plastico
Debajo del plastico, se ve el tornillo que sujeta el volante. No se ven cables ni instalacion alguna
Este es el volante:
Re: Pulsador de bocina en el volante
A ver, no sé si entendí tu planteo: si tenés la bocina en la palanca de luces, no la podés tener en el volante, por lo tanto, ahí nunca vas a encontrar cables.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Hola amigo Losei. Segun el manual, la bocina se puede operar tanto del extremo de la palanca de luces como del centro del volante y yo solo tengo operativo el primer caso.
Ademas cuando desarme el centro del volante da toda la impresion que por alguna razon sacaron dicha instalacion.
Obviamente operar la bocina desde el centro del volante es mucho mas comodo porque en la palanca de luces cuesta hallarla rapidamente y por eso me gustaria arreglarla.
Mirá, vos, no sabia que se podia operar desde los 2 lados. Pero claro, como el mio tiene airbag, no trae esa función. En definitiva, tal vez lo mejor es que esa instalación te la haga un electricista, ya que supongo que no debe ser muy complicada ni muy cara.
Bah, será que con todo esto de la electrónica moderna y las compus del auto, me da miedo andar metiendo mano por miedo a estropear algo.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
En mi opinion, hay que cambiar el volante. Porque el que trae la bocina en el centro debe tener por la parte de atras las pistas y los contactos para llevar la alimentacion al volante. Recuerden que el volante gira y gira, por ende no se puede poner cables porque se estrangularian.
Ademas hay que ver como llevas la señal del boton de la palanca de giros hasta el centro del volante y si se consigue el centro con el rombo que sea pulsador. En fin, tenes de desarmar un poco para ver con que en encontras.
Kasdaya tu versión de mega (al igual que el mio) no tiene bocina en el centro del volante, la tiene en la palanca de luces. Saludos.-
Efectivamente. Hoy estuve averiguando y viene el contactor para accionar la bocina desde el centro del volante. El tema es que viene con una ficha la cual debe conectarse a otra que se encuentra por detras del volante y lamentablemente yo no tengo dicha instalacion. Tengo que pensar entonces que en este modelo solo viene con la bocina en la palanca de luces :please: Y yo que pensaba que por alguna razon se la habian sacado...
De todos modos, les dejo el dato para el que le sirve, el centro del volante con el pulsador de la bocina incorporado cuesta $120.
Saludos!!!-
Saludos!!!-
Envidio a los que tienen la bocina en la palanca de luces, como traen los R18
Yo en todos los Megane que he tenido, la bocina esta en el centro del volante, y es de lo mas incomodo. No me convence tener que sacar las manos del volante para accionar el boton central.
Y en el que trae el Airbag, accionar la bocina es casi imposible ya que debo afirmarme para vencer el resorte que mueve el centro del volante que la hace sonar.
Ademas, cuando usamos la bocina con pequeños toquecitos como por ej. para saludar, lo mejor es en la palanca lateral.
Para mi es totalmente al reves Massam. Cada vez que quiero prenderme de la bocina porque alguno hizo una mala maniobra, termino poniendo el guiño, activando los antinieblas traseros y tirando agua con el limpiaparabrisas!!! :risa::risa::risa:
Creo que es cuestion de costumbre...en el Pointer que tenia antes venia en el centro del volante y me quedo la maña de apretar ahi. Que va hacer...habra que acostumbrarse :nose::nose::nose:
Saludos!!!
Saludos!!!
  • 4 meses después...
hola... eh estado leyendo el tema de pasar la bocina al centro del volante... yo ambien lo kiero hacer... por ke kuando kompre el kit para los faros auxiliares.. ke venia komplietisimo.. los dos faros.. kalbes .,,.relay... y el komando.... este tiene un movimiento mas para prender los faros.. pero no trae el pulsador.. asi ke me kede sin bocina... por eso es ke kiero ponerla en el volante.. ya kompre el centro ke trae pulsador.... pero se me kompliko kon el tema de las pistas... y aka en neuken es komo vivir... en las kavernas,,,,alguien me ayuda???
  • 2 años después...
Coincido con massam, yo estoy viendo como puedo hacer, para accionar la Bocina desde la palanca de las luces de giro, como tenía Mi anterior Mega 99 y creo que todos mis anteriores autos, ahora tengo la bocina ahi en el Volante con el Airbag, yo suelo usar Mucho la bocina "Saludadora" (o sea..Toquecito PIP) y desde que tengo este Auto tocar la Bocina me resulta aveces.. Incómodo, ya que hasta que logro recordar donde apretar el pulsador del Volante.. se me escapó un Bocinazo Tipo "PUTEADOR" (o sea.. TÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍI....) :no no:
Si alguien supiera decirme si existe la posivilidad de hacer que la bocina Toque desde el comando de luces de giro (sin necesariamente descartar que también quede en el Volante), reformando el cablerío, etc. a tal fin, sería un Mostro para mi.
Ese es el Verdadero Lugar de mando para una bocina "manejable", viajando atrás en el tiempo, la bocina PIP..PIP.. "La Mujeriega".. la de siempre.. estuvo ahí !! :silbando:
Tengo una SCENIC ´98, volante con AIR-BAG y toco bocina una cuadra después que cuando lo quiero hacer, jajajaja, el botoncito es tan chico y tan difícil de encontrar en el volante que termina siendo más fácil y rápido sacar la cabeza por la ventanilla y gritar. Ya sea para saludar o para putear, jaja. A mi también me gustaría ponerle la bocina en la punta de la palanca del comando de luces.
