Conéctate para seguir esto
TURKON
Positivo en el estéreo
[PICASA][/PICASA]como va gente?? les comento....cambie el esterio del mega y tengo el problema que cuando lo saco de contacto, este se apaga y como q se reinicia....tengo que volver a hacer todas las configuraciones,,,me dijeron q tengo q conectarlo desde un positivo q venga nenecho desde la bata...esta bien esto o saco el positivo de otro lado estaba pensando en el encendedor del auto....me ayudan?
Editado por Ric
Acomodar título.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Editado por Ric
Acomodar título.
Re: Positivo en el estéreo
Hola Turkon como estas, antes que nada fijate si hiciste todas las conexiones requeridas por estereo, esto quiere decir cable rojo a la llave punto aacesorio, cable amarillo positivo directo constante.... Esto hace que el estereo tenga corriente continuamente y no pierda la memoria. Ahora si queres podes conectar rojo y amarillo juntos directo al positivo de la bateria, siempre con un fusible aereo para evitar cortos, pero si es un estereo que tiene demo, pantalla activa y todos los piripipi que traen ahora te queda encendido consumiendo corriente... Avisame si te soluciona algo... Abrazo...
