Estimados: les aviso que hace unos días comencé a sentir un ruido "como a falta de lubricación" cuando levantaba o bajaba el vidrio de mi puerta-conductor. Lo llevé al taller y al toque me dijeron que tienen que cambiar el módulo levantacristales completo porque este viene con 4 "cables" (no recuerdo el nombre exacto) que deberían estar engrasados. El motivo del ruido es que alguno/s no está convenientemente engrasado y por eso, antes que desarmar esa unidad, directamente al estar en garantía te cambian el módulo completo. Hoy me llamaron de Díaz SA para avisarme que llegó el repuesto, así que rápidamente me dieron un turno para resolver definitivamente el tema. Espero les sirva el dato.
Re: ruido a fricción seca al subir o bajar el vidrio
Que bueno que te lo solucionen rapido.
A mi me pasa exactamente lo mismo, pero no tuve la misma suerte que vos en Diaz, a esta altura te diria que son unos chantas. Luego de un dia de tener parado el auto por distintos motivos no le hicieron nada. Ahora voy a llevarlo a otro lado y vere que suerte corro.
Saludos Alejandro
Qué extraño hoizmana!! Bueno, espero que tengas mucha suerte.
La proxima semana lo entro en DAMFER para ver si ahi me solucionan las cosas que en Diaz no hicieron. Esperemos tener suerte con esto. Lo que note es que los dias de lluvia o el primer dia luego de haber lavado el auto deja de hacer el ruido porque se lubrica.
La semana que viene cuento como me fue en DAMFER.
Saludos, Alejandro
Yo me sumo a todas las de ruidos... Sere un hincha pelot*s?
Tengo algo parecido... Preguntare en la concesionaria.
Ayer fui a Renault Diaz y me cambiaron la maquinita del levantavidrios. Por suerte me solucionaron el problema rápidamente, así que va mi reconocimiento al taller de Elcano y Triunvirato.
chicos no se ilusionen a mi me lo cambiaron en centro haedo y el ruido despues de un mes volvio y peor!!
Hoy me empezó este "famoso ruidito" en mi ventanilla cuando lo bajo de a poco,cuando lo bajo con el one touch ,no lo hace.Me da la impresión que no es el mecanismo interno y que probablemente sean las guias del vidrio...
Personalmente, siempre pensé que eran las guías.
  • 4 semanas más tarde...
desde hace una semana a mi me pasa lo mismo, voy a ver con los de Diaz (la sucursal de Ciudad de la Paz) para cuando me dan un turno. saludos
Hola,quería preguntarles a todos los que nos pasa lo del ruidito a fricción,tenemos polarizados los vidrios? Yo sí-
También les comento que misteriosamente ha desaparecido luego de un par de lavados...
Slds
Yo tengo polarizados los vidrios... pero realmente no sé si el tema pasa por ahí.
Ese ruido es porque se está por romper el cable. Le pregunte en una casa de instrumental (veloTur, en Munro)y me dijo que se está por romper, es lo mismo arreglarlo ahora o una ves rota. Ellos lo reparan y cuesta $400.-
Slds y buen año.
Se está por romper? cuanto uso tiene? me parece un diagnostico muy drastico para un auto nuevo no?
Yo sigo con el ruido, cuando pasa mucho tiempo entre lavados o que no llueve seguido aparece el ruido, cuando se moja desaparece.
es una pieza defectuosoa en renault lo saben y se hacen los tontos
Yo tengo el ruidito y los vidrios polarizados. Les agradezco el consejo de reclamar en la concesionaria. En el próximo mes tengo que hacer el servicio de los 10 mil kms y ahí voy a hacer el reclamo. Eso sí, yo lo lavo religiosamente todos los sábados y les puedo asegurar que el lavado no incide en el ruidito, al menos en mi caso
Les cuento que el mio también empezó con el ruido y esta sin polarizar, tiene 7mil kms en dos meses. Lo hace con y sin el one touch.
En esta semana lo voy a llevar, entonces al final cual fue la solución cambiar la guía, el modula, el cable o otra cosa?? Muchas gracias.
el mio tambien con el mismo problema...es solo el vidrio de conductor. gracias por el dato, voy a ver qe me dicen en centro automotores de corrientes..
